Текущее время: 19 мар 2019, 18:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 01:50
Тема была про коробку но я её изменил чтоб не создовать новую. :(
Проблема токова : ехал в ягоды на 4 передаче при скорости 60км движка заглохла и все ,я пихал- пихал но ничего не завелось. Прикотил проклиная все домой опять попробовал- нифига серавно. Свеча кстати сухая была.,(искра есть) Снял цилиндр на всякий случай все на месте стоит. Бенз в карб течет почистил все что мог курутил зажигание , короче к вечеру завел с толчка ехал метров 100 то работал , то не работал потом заглох и опять не завел , прикотил в гораж звел с лапки но работает перебоями то нормально ..то уууууууууууууу и глохнет полтом подхватит и потом акум сел и я вот сежу пишу это помогите люди!!!!
Теперь уже мнское зажигание стоит , речь о нем идет на второй странице.
Последний раз редактировалось neolepel 15 июл 2012, 21:25, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с коробкой на Планете
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 09:02
Баллы репутации: 21
Мож зацепы на шестернях подровнять.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 11:58
напильником или болгаркой
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 13:28
Баллы репутации: 8
Можно болгаркой а можно на наждаке я на минске на наждаке ровнял уже как пол года без проблем
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 18:32
Я болгаркой , все прошло практически , за 70 км что я прокхал один раз первыю выбило , но это можно списать на недовключение.
 Заголовок сообщения: Re: Планета заглохла в пути
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 20:35
Проблема .. читаем первое сообщение
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 21:21
Мотоцикл: ммвз 3.115
Как вариант,умерающая катушка.У меня на планете 2 года назад тоже было на подобии такого.Искра есть,ни как не заводится,лишь с толкача когда километр,по улице протолкаешь может схватит,метров 50 проедет и все :lol:,дальше ни в какую.Заменял катушку,конденсатор и контакты,проблема исчезла :icon_smile5
Правила форума
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 22:28
Блин катушек нет , тока минские как думаеш подойдут , конденсатор и контакт тока что у друга сходил взял , Больше нечему полететь поидее.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 22:30
Баллы репутации: 21
Явовскую еслиб поставить катуху,у соседа такая стоит уже лет 15 и хоть бы хны
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 22:33
Можно автошную взять,москвич,ваз
Правила форума
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 22:46
блин тока минские ..
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 22:48
Баллы репутации: 21
У вас чё машины по обочинам не стоят??Всегго то 2 болта окрутить и три провода перекусить
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 22:57
поищу гденить короче
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 23:22
Ява 350-634
может вода попала? если кулачковое зажигание то смотри кондер, у меня на яве тоже самое было правый цилиндр то работает то нет вместе с кондером пробило и свечу, поставил бсз и не парюсь
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 18:36
сеня ковырял .. короче лампа зажигания в панели не горит , но моц заводится , а как клему снимаеш глохнет -- стало быть зарядка пропала осталось выяснить , что полетело.
