Текущее время: 19 янв 2019, 11:10
 Заголовок сообщения: Аномалия с ИЖ Юпитер 5
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 17:06
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 Минск
Значит поехали мы с братом на рыбалку на ИЖ Юпитер 5 с коляской, завелся хорошо (хотя акум был не в лучше форме), поехали, когда я ловил рыбу, братан решил поиграть с фарой, короче разрядил акум в ноль, наловил я рыбки, начал заводить нихрена, че я ток ни делал, бесполезна. Начали заводить с толкача, пробегав с ним примерно километр мы его завели только на обагатителе, но его акум не пополнял генератор! Мотор работал на акуме! Ручку газа приходилось дережать не меньше половины, иначе мотор глох. Кое как тронулись, ехали на 2 передаче, при включении 3 мотор глох, так мы кое как доехали 1/8 пути, мотор начал перегреваться и подклинивать подождали пока остынет но мотор всеравно не завелся, докатили его до дому, поставили новый акум, все нормально, отъездили на нем до конца сезона. Но я так и не понял что это было? Подскажите пжл что это была за анамалия?
 Заголовок сообщения: Re: Аномалия с ИЖ Юпитер 5
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 17:49
акум начал внутри себя замыкать! и зарядки хватало только при повышенных оборотах!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 23:41
Баллы репутации: 20
было следующее: АКБ разрядилась почти в ноль, ниже допустимого уровня ( менее 10,7 В. конкретнее около 6-7 В.) Тем не менее напряжения хватило, чтобы весьма посредственно питать систему зажигания, но нехватило, чтобы обеспечить необходимую силу тока через обмотку возбуждения для возбуждения генератора. То есть после удавшейся попытки пуска двигателя система зажигания питалась от АКБ, а генератор так и не заработал. После того, как система зажигания "высосала" остатки энергии из аккумулятора двигатель пустить больше не удалось.
В твоём случае нужно было после пуска двигателя попробовать кратковременно замкнуть клемму "Х1" блока БПВ-14-10 ( с чёрным проводом) на массу, как это делалось на Юпитере-4 красной кнопкой на правом пульте. В этом случае ток через катушку возбуждения пошёл бы непосредственно с аккумулятора и его бы хватило для возбуждения. Штатно же обмотка включается через резистор 62 Ом и переход тиристора.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 15:19
Ясно. Возьму на вооружение!
