Планета 3 как не спалить электрику при заводке 12в акумом
Re: Планета 3 как не спалить электрику при заводке 12в акумо
я имел в виду что надо отключать кондёр для профилактики отсутствия искры при неисправной детале. Ведь как я понял автор хз работает проводка или нет.иначе завёл бы плаху 6в с толкача...
- neolepel
Да действительно , я незнаю работает ли зарядка , тока люди говорили что плпнета в отличи от юпитера тройки не хочет с толчка заводиться
это потому что хрен её растолкаеш. Надо друзей подтягивать и декомпресором работать.
Брешут! Это Ижи с генератором переменного тока без АКБ не заведешь с "разбег-стартера". Генератору нужно возбуждение. А Ижи с генератором постоянного тока без АКБ с "разбег-стартера" заводятся на ура!neolepel писал(а):Да действительно , я незнаю работает ли зарядка , тока люди говорили что плпнета в отличи от юпитера тройки не хочет с толчка заводиться
- Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11
Всем привет. Неохота тему создавать так что спрашиваю здесь: Кто небудь может подсказать с какой клемы вести схему освещения в релюхе Иж-РР-1??? (мот-иж планета 3. Пробовал копать схемы но там непонятно так как провод уходит в замок зажигания и неизвесно куда потом деётся.)
ХОРОШО ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ.
- Мотоцикл: Минск 3.112
С появлениям у меня минска, я переделал у своего деда на минское зажигание и освещение. нужно выточить планшайбу и наш генератор садится без проблем. Забыл что такое аккумулятор и все прелести контактного зажигания
3.112, 1990 г.в, карб пакко
