Текущее время: 19 мар 2019, 18:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ЗиД Пилот 50 2т
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 01:32
Можно ли собрать половины картера мотора мопеда ЗиД Пилот 50 без прокладки на герметик?
Нужно ли подкладывать/убирать какие-либо шайбы под какие либо валы при этом?
Или что-то другое переделывать?
 Заголовок сообщения: Re: ЗиД Пилот 50 2т
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 01:34
Мотоцикл: минск ММВ3 3.1122,
тоесть у тебя нету прокладки?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 01:38
Я думаю делать ли прокладку. Или без неё собрать.
Да и вообще интересно можно так или нет.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 11:01
можно конечно, все можно! мы помню на восходе прокладку между головой и цилиндром делали из асбестовой нити и герметика, тут же завели не дав высохнуть и поехали(как он ездил потом не знаю, мот не мой и его продали в др. деревню)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 12:03
можно то оно можно но лучше зробы прокладку
моя планетка viewtopic.php?f=28&t=4116 мой минск viewtopic.php?f=27&t=3950
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 16:13
Никакие шайбы подкладывать или убирать не надо при этом?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 17:15
А ты посмотри как встанет на место,потом уже думай
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 19:55
я не пойму зачем лишний геморрой на свою опу сделай прокладку и не задавай глупых вопросов
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 20:21
Вот вот,паронит ну или можно твердый картон
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 00:33
Так интересно же.
Некоторые двигателя с завода без прокладки.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 11:38
[Maksim] писал(а):
Так интересно же.
потом когда у тебя всё масло с двигателя выбежит и все механизмы сотрёт в стружку вот тогда будет интересно
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 19:15
Ижи,точно не знаю,вроде планеты можно было ставить без прокладки,а сов мото с прокладками
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 00:06
на ижах вместо прокладок использовали спец.лак,который и.о. герметика
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 17:23
Притереть половины картера и обезжирить перед нанесением герметика. Тогда ничего не вытечет.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 10:18
Сделал прокладку из папки "дело #" и промазал её с двух сторон герметиком. Поставил между половин картера. Не должно же пропускать масло?
