Текущее время: 19 янв 2019, 10:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: В чём отличие коленвалов Ю3 и Ю5?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 21:16
Niko писал(а):
Калян а ты че стебешся то?:)Разве не может быть такого что у меня например восход 3м-01,цилиндр 2 ремонта,и мне подойдет поршень от юпитера 1 или 0 ремонта???
нет,такого не может быть,т.к. поршень 1 ремонта юпитера,будет такого же размера,как и поршень восхода 1 ремонта
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 17:37
Нет вот тут ты не прав у восхода номинал 61.75 а у юпитера 5 62.00 а у тройки 61.75
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 17:39
вася заколебал,перечитай о чем речь для началы,если не понял то читай читай и читай дот тех пока не поймешь!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 17:45
И в чем это я тебя заколебал?????
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 17:48
перечитай тему от фразы the boss'а для начала,а заколебал тем что совсем не по теме пишешь,тут нигде не было ни слова о поршнях ю3
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 17:52
Ну я перечитал! и еще раз говорю поршни ВОСХОДА И 5 ЮПИТЕРА РАЗНЫЕ!!!! а вот восход и юпитер 3 имеют одинаковые поршни!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 18:04
для тех кто в танке,идет речь о поршне 0 размера и цилиндре 1 размера(!),поршни на восход подходят от 5,проверено на практике,соответсвенно 1 ремонтный поршень будет равен 1 ремонтному поршню юпитера,ваш кролик написал,и не бывает такого что первый ремонт не лезет в первый ремонт цилиндра,а нулевой поршень встает в первый ремонт как родной
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 18:18
Я тебе русским языком написал! что у ВОСХОДА НОМИНАЛ ПОРШНЕЙ 61.75мм а у ЮПИТЕРА 62.00 !!!!! проверено лично не на одном восходе!!!!! не знаю как на 3м-01 но на остальных восходах диаметр 61.75 является номинальным ! и еще поршни юпитера 6 и юпитера 5 одинаковые!!!!(разница в толщине колец и в том что на водянке палец смещен вверх!) ведь оба эти ижа имеют диаметр цилиндра 62.00!!! сам лично держал в руках оба поршня!!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 18:24
вот именно номинал!!!а речь совсем не об этом!!!!!!!ты нихрена не понимаешь,тогда объясню по другому,вот взяли мы поршень юпитера 5 номинал 62,взяли цилиндр 1 ремонта диаметр которого будет больше 63,и что это поршень пойдет как родной?хрена лысого!!!он будет болтаться в нем как говно в проруби,а когда возьмем поршень 1 ремонта и вставим соответсвенно в этот же цилиндр 1 размера то он будет подходить!!!!но никак не наоборот как говорил зе боссь
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 18:27
У восхода поршень 1 ремонта 62.00 а у юпитера поршень 1 ремонта 62.25! но вот тут есть особенность 62.00-это поршень №2(не два нуля а именно 2размер) у юпитера поэтому и растачивают восход под юпитеровские поршни!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 18:33
а ничего что речь идет о поршне восхода 3м-01?а этот поршень как и у юпитера 5 62(!) и соответсвенно 1 размер поршня будет у обоих 62,25!!!!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 18:36
а ты УВЕРЕН что у 3м-01 цилиндр 62.00?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 18:37
поршень 62,уверен
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 18:44
ща в нету посмотрим!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 18:47
http://motomania.ucoz.ru/publ/po_remont ... 1/1-1-0-21
