В чём отличие коленвалов Ю3 и Ю5?
Подойдут ли коленвалы от юпитера 3 на юпитер 5?
Xaker1
Re: В чём отличие коленвалов Ю3 и Ю5?
Сообщение Xaker1 »
.Да.в Юп3 только другие каналы продувки цилиндра....короч если надо напишу
на сколько мне известно картеры ЮП-3 и ЮП-5 разные. мое предположение что и КВ разные
Sturman
Мотоцикл: ММВЗ-3.1121 87г.
ММВЗ-3.112ВО 97г.
Восход 3М
ИЖ-Юпитер-5 92г.
ИЖ-Планеа-3 76г.
Сообщение Sturman »
У всех юпитеров коленвалы взаимозаменяемые. А вот ЦПГ у первых и вторых моделей отличались от остальных.
Xaker1 напиши...
The BOSS
Мотоцикл: Минск 3.112.12
Сообщение The BOSS »
у ю-5 и ю-6 поршни разного диаметра, ток вчера с другом ставили 1-ый ремонт(ток меняли поршни)я купил поршни и мужик сказал что это от ю-5, суём а он даже на четверть не входит, переворачиваю поршень, а там написано иж-ю6 сб-1*******, потом я поехал к брату и взял у него все поршни, примерили, подошли только нулёвые от ю 6-ки, теперь всё работает на ура(цилиндры расточены под 1-ый ремонт)
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
Sturman писал(а):У всех юпитеров коленвалы взаимозаменяемые. А вот ЦПГ у первых и вторых моделей отличались от остальных.
Правильно говоришь.Тут обьяснять не надо.подходит все
The BOSS писал(а):у ю-5 и ю-6 поршни разного диаметра, ток вчера с другом ставили 1-ый ремонт(ток меняли поршни)я купил поршни и мужик сказал что это от ю-5, суём а он даже на четверть не входит, переворачиваю поршень, а там написано иж-ю6 сб-1*******, потом я поехал к брату и взял у него все поршни, примерили, подошли только нулёвые от ю 6-ки, теперь всё работает на ура(цилиндры расточены под 1-ый ремонт)
цилиндр 1 ремонта, а поршень 0-го? :icon_bugaga
Asket
Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
JAWA 350-638
Сообщение Asket »
Б*дь...Опять ты за старое взялся!Зачем ты тут стараешься всех удивить,типа какой ты классный специалист по ремонту мотоциклов.Сначала наберись опыта,подучи матчасть,а потом будешь давать советы и прочее.
Ничего ты, Калян, не понимаешь! Минскач не изнутри протачивает цилиндры, а - снаружи! :!:
Как снаружи? :rofl
Niko
Мотоцикл: Минск 112,юпитер-5,восход 3м,дельта(китай)
Сообщение Niko »
на юпитере 5 изменена форма продувочных каналов,там 4х канальная продувка,а на юпитере 3 двух канальная.Поэтому установка цилиндров только по предназночению,а коленвалы одинаковые,различатся только могут отверстия в шатунах сверху,под сепаратор или втулку.
Niko
Сообщение Niko »
Калян а ты че стебешся то?:)Разве не может быть такого что у меня например восход 3м-01,цилиндр 2 ремонта,и мне подойдет поршень от юпитера 1 или 0 ремонта???
Mihaylenko
Сообщение Mihaylenko »
Niko писал(а):Калян а ты че стебешся то?:)Разве не может быть такого что у меня например восход 3м-01,цилиндр 2 ремонта,и мне подойдет поршень от юпитера 1 или 0 ремонта???
это детали от разных мотоциклов разных производителей так что сравнивать их бесполезно ИМХО
Niko
Сообщение Niko »
Ты не понял.
