минск-кросс
- Мотоцикл: минск,HONDA R-V150
минск-кросс
всем здарова . хочу поделиться своим творением . итак был у меня минск 1982г.в не в рабочем состоянии прочитав несколько статей я решил переделать его под кроссовый мотоцикл и тренироваться на нем (не убивать свой KTM125sx) .начал весной2010 и закончил летом2010. разобрав его до последнего винтика начал переделку рамы(по типу мотокроссовой) поднял зад на 7 см сделав вставки в раму сделал новые крепления двигателя. на этом с рамой было покончино . взялся за подвеску. маятник состоял из двух частей 1-это пол маятника от минска, 2-пол маятника от ижа, так как расчитывал поставить колесо ижевское с минсковской шипованой покрышкой(получается большая зона сцепления как на кроссовом) эти половинки были сварены (варил обычной сваркой не полу-автоматом). задуманый моноаморт не получил реализации потому что не нашел подходяшей пружины . и были сделаны два амортизатора из передних перьев : стаканы были укороченны и штоки одета пружины с ижа и амортизаторы стали на штатное место. перейдя к передней вилке я удленил ее на 8см и поставил пружины с ижа со вставками из трубочек по 9см. но с двигателем пришлось помучиться разобрав его я увидел что на каленвале огромная выроботка пришлось заменять на каленвал новейшего типа . но и тут были проблемы новый каленвал короче сиарого на 2см что не позволяло полностью одеть гениратор пришлось спиливать 3см крышки и обтачивать магнит (хорошо что отец токарь) двигатель был установлен и все собрано. вырисовался силуэт кроссового мотоцикла. попробывал заводить но мотоцикл не хотел, поменяв несколько свечей он завелся . тут пришло время облицовки не найдя стекловолокна я решил делать облицовку из цинка:вырезал заднее крыло , боковинки. обработав их наждачкой и прогрунтовав их я покрасил.на баке сделал углубление для сидушки. с выхлопной пришлось повозиться : обточили трубу нагревая ее резаком гнули выводя под сидушку стандартный глушитель обрезал оставив лишь 60см все внутренности выкинул.сделал флейту по кроссовому типу взял трубочку диаметром 2 см и длинной 10см насверлил в ней 6 дарочек по окружности трубку с торца чуть-чуть подогнул оставив небольшое отверстие. глушитель закрепил по сиденьем. сидушка переделлана .
- Dimon48rus
Re: минск-кросс
И это все? Хотя бы фото показал, о проделанной работе. Было бы интересно посмотреть.
Re: минск-кросс
KRIK666, выложи фото, интересно посмотреть на мот
- Мотоцикл: минск и ....
Re: минск-кросс
реально выложи??
- Мотоцикл: минск 3.111.минск 3.115.планета 5.минск с вазовским колесом!
Re: минск-кросс
а я вот делаю щас минск под один амартизатор.глушителя от карта,подвеска отличная.теперь тока крылья надо и все.если сделаю фото то выложу
Re: минск-кросс
Любопытно,что зделает гаевый,встретив тебя на переделоанном мото.Хотя есть такая хрень-снят спроизводства.У друга был москвич(пожилой),он савал туда все чТо угодно и техосмотр прохадил.
Re: минск-кросс
Тоже делаю мотоциклы для покапушек---vany писал(а):Любопытно,что зделает гаевый,встретив тебя на переделоанном мото.Хотя есть такая хрень-снят спроизводства.У друга был москвич(пожилой),он савал туда все чТо угодно и техосмотр прохадил.
- Фото-0039.jpg (66.77 КБ) 12511 просмотров
Re: минск-кросс
До этого делалпилотоминск----vitek898 писал(а):Тоже делаю мотоциклы для покапушек---vany писал(а):Любопытно,что зделает гаевый,встретив тебя на переделоанном мото.Хотя есть такая хрень-снят спроизводства.У друга был москвич(пожилой),он савал туда все чТо угодно и техосмотр прохадил.
- Фото-0021.jpg (81 КБ) 12511 просмотров
Re: минск-кросс
Эндурик тоже замостил-----vitek898 писал(а):До этого делалпилотоминск----vitek898 писал(а):Тоже делаю мотоциклы для покапушек---vany писал(а):Любопытно,что зделает гаевый,встретив тебя на переделоанном мото.Хотя есть такая хрень-снят спроизводства.У друга был москвич(пожилой),он савал туда все чТо угодно и техосмотр прохадил.
- 555 017.jpg (67.93 КБ) 12510 просмотров
Re: минск-кросс
как опустить заднюю вилку при этом , что бы цепь не ложилась на ось вилки и тормоза???
Re: минск-кросс
Чем ближе ось маятника к ведущему валу, тем благоприятнее исход (см. фото ниже, ČZ). Но речь не о том.shustriy писал(а):как опустить заднюю вилку при этом , что бы цепь не ложилась на ось вилки и тормоза???
Решение.
Для этого нужно немного вспомнить курс начертательной геометрии. Проще, если владеешь CAD программами. Теоретиески, можно сделать по фотке. Я делал. Суть в одном. Проецируешь маятник в самом нижнем желаемом положении. Чертишь линию по касательной к обоим звёздам - ведущей и ведомой (линия ложится сверху звёзд). Этим ты узнаёшь, насколько надо сместить ось качения маятника вниз, чтобы цепь (а на твоём проецируемом маятнике, линия) не касались этой оси.
С валом тормозного привода также, только линия идёт снизу. Но на минской раме, я пришёл к выводу, что без установки нижнего ролика не обойтись, сколько ты не думай, цепь "пройдёт" по валу тормозной лапки.
Таким образом, задрать зад мало. Надо переносить ось крепления маятника ниже. Сделать это просто. Смотреть мою тему в "Мой Минск/Meteor Enduro 125 (3.112). Ввариваются новые кронштейны ниже прежних.
Также, чем длиннее маятник, тем проблемнее решать задачу с потёртостями того или иного конструктивного элемента рамы.
Успехов.
- f12SEGA
- Мотоцикл: Минск 3.112.1
Re: минск-кросс
Не надо попадаться на ментов просто и всё!vany писал(а):Любопытно,что зделает гаевый,встретив тебя на переделоанном мото.Хотя есть такая хрень-снят спроизводства.У друга был москвич(пожилой),он савал туда все чТо угодно и техосмотр прохадил.
Re: минск-кросс
сказать легко, особенно когда ты с зажпенска где он 1 на всех
https://www.youtube.com/channel/UCX4O1L ... subscriber" onclick="window.open(this.href);return false;
