Текущее время: 25 мар 2019, 15:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: Самодельная панель приборов
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 22:01
Мотоцикл: Минск.
leler, если не сложно, нарисуй схему как и куда паять оптопару и как он у тебя запитан? От 5v или 12V? Стоит ли АКБ. В диске (который вместо магнита) диаметр отверстий в мм скоко? Вобщем, если не затруднит, распиши поподробней или фоток платы сделай (Ну чтоб без корпуса от спидометра, короче чтоб видно было сами платы). Отпишись тут или на мыло d-ron-d@yandex.ru .
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 18:47
Запитан от борт сети МИНСКА(~12V) через мост и 5V стабилизатор. АКБ-нет.
Внешний диаметр диска d31мм, d отверстий 6мм(Важно равномерное расположение отверстий и ориентация относительно оптрона). Сфоткать возможности нет-делал не для себя. Вся уцелевшая инфа( схема, печатки, прошивка, и т. д.) в архиве- смотри почту.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 00:54
сказать что такое оптрон?!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 09:34
Оптрон (оптопара) — электронный прибор, состоящий из излучателя света (обычно — светодиод, в ранних изделиях — миниатюрная лампа накаливания) и фотоприёмника (биполярных и полевых фототранзисторов, фотодиодов, фототиристоров, фоторезисторов), связанных оптическим каналом и как правило объединённых в общем корпусе. Принцип работы оптрона заключается в преобразовании электрического сигнала в свет, его передаче по оптическому каналу и последующем преобразовании обратно в электрический сигнал.Оптроны с открытым оптическим каналом, доступным для механического воздействия (перекрытия) используются как датчики во всевозможных детекторах наличия (например, детектор бумаги в принтере), датчиках конца (или начала), счётчиках и дискретных спидометрах на их базе (например, координатные счётчики в механической мыши).Изображение
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 22:39
2 нижних в виде микросхем и есть оптроны, их назначение коммутировать малые токи и развязывать цепи.
Вся остальная ерунда называется просто оптопара, а иногда еще прибавляют щелевая
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 22:35
leler А какую из 3 прошивок ты зашивал?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 22:40
Мотоцикл: Опель кадет караван
Фото нет за давностью лет - расскажу "на пальцах". Когда-то на ЮП-4 я ставил приборку от жужика, то есть от ZAZ, если с обтекателем, смотрится довольно неплохо. У меня обтекателя не было и вид у приборки был откровенно говоря очень даже так себе... Над Днепром поколдовал немного основательней - поковырялся на близлежащей автопомойке и извлёк на свет два масляных фильтра подходящегоразмера. Из них и ваял. Красил в чёрный матовый, смотрелось очень шикарно - дёшево и сердито. А по подсветке спидометра тоже скажу толковую тему - вид получается изумительный! ИТАК: Аккуратно сверлим небольшие отверстия на рисках рядом с цифрами, обезжириваем обратную сторону циферлата и приклеиваем клейкую ленту (у меня была красная), держится отлично - не падает - смотрится ночью изумительно. Жаль, не помню, как убрал щель между диском спидометра и его корпусом (чтобы желтый свет не пробивался), но зелёную крышечку выламывал точно. Лампочка самая обычная. Попробуйте, гарантирую, что понравится! Цвет ленты можно любой сделать, до 80 км, к примеру, зелёный, потом красный. Огромный плюс в том, что днём изменения в шкале практически незаметны!
--- Держи дистанцию! ---
Последний раз редактировалось Guzoff82 18 апр 2013, 10:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 10:32
:lol: Ну вот ещё вариант:
