Текущее время: 20 июл 2019, 13:23
 Заголовок сообщения: установка поршневой
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 21:18
нужен совет? после замены коленвала и сборки поршневой поршень не доходит до верха цилиндра на 1мм стоит ли подрезать цилиндр?
 Заголовок сообщения: Re: установка поршневой
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 21:38
Да, но не переусердствуй.
Главное чтобы поршень по каналам совпадал, учитывай.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 21:54
а подрезать верх или низ?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 08:46
Надо смотреть как в НМТ поршень позиционирован относительно продувочных каналов:
если кромка канала выше дна поршня - подрезаем низ,
если вровень - верх.
Как вариант при выступаюших кромках каналов - подрезать верх и спилить нижнюю кромку каналов.
При этом изменятся фазы газораспределения.
