Текущее время: 22 июл 2019, 15:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: сборка мотора
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 13:15
trok777 писал(а):
Всё нрмально поменял подшипники соеденил половинки собираю кпп,вопрос таков какую звезду ведущую надо поставить что бы была супер пупер мошь на колесо чтоб аш пробусовывало кароче нужна тяга а не скорость,и как собрать правильно кпп,одна фигня коленвал очень сложно двигается рукой тока ключом получается что делать
На вторичный вал на 12 или 13 зубов. Тяга гарантирована как у ИЖей.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 16:52
[/quote]На вторичный вал на 12 или 13 зубов. Тяга гарантирована как у ИЖей.[/quote]
:icon_thumbup :icon_good
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 17:30
Мотоцикл: Минск,урал имз8.103-10
куплю кроссовую резину на минск R 18 ,маятник удлинён на 10 см будет ли тереть 3.25 - 18 Минск Л-231 кроссовая
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 17:37
http://www.rosopt.com/goods.php?id=4815
http://www.rosopt.com/goods.php?id=5894
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 17:41
вопрос: у меня поршень 52 мм какого он ремонта и цилик 52мм,на поршне кроме стрелки нечего
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 18:27
Залей фотографии поршня, вероятно он китайский.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 19:07
У меня звезда 12ти и шиповка, глянь в тему мою, немного подрезал шипы, а так норм!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 09:13
Мотоцикл: ММВЗ 3.112 83г.в
Ребят немного не по теме спрошу. Кто может выложить фото или обмерить в ширину распорную втулочку (пластиковую), которая в той половине где 2 подшипника (Моя во время нагрева расплавилась) Или индекс этой распорки. Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 12:07
Мотоцикл: Минск 311.211
Здесь глянь viewtopic.php?f=1&t=2890&start=120#p82555
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 10:40
так люди я то маятник удлинил как цепь то удлинять или ненадо просто прикол в том что цепь, колёса,рама и двигло в разных местах двигло тренер по мотокроссу помогает собирать (хороший человек) он говорит в твои годы я по три раза за день разбирал и собирал ,а на тренировках и со своим мотоциклом вожзусь времени нет свой дособирать
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 10:45
так вы и не ответили поршень какого ремонта 52 мм смысл фоткать обычный поршень
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 21:41
на счёт поршня не надо отвечать купил вобщем000,я не знаю что делать, очень туго коленвал крутится , рукой не двигается подшипники с сальниками и кв новые, крутиться только ключом,ну и рукой можно что делать ? спасите :!: :? :!: :?: :shock:
сниму видео завтра кому не понятно в чЁМ причина
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 13:37
Может коленвал о картер царапает, подшипники сальники в правильном порядке поставил? Может зажало коленвал половинками, прокладка тонкая, например?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 15:47
Ничего в коленвал при сборке не ронял? Или действительно зажал КВ
P.S - Вопрос, абсурдный, но ответ важен - Можно ли собирать двигатель, не ставя между подшипниками в коленвале стопорного кольца. (Мои подшипники шире стандартных. И кольцо не влезет. + Их вообще нету у нас в городе....ужас) Собстна. стоит ли ставить подшипники БЕЗ стопорного кольца между ними? (Втулка стоит)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 05:45
Я подумал - КВ может туго крутится, банально из-за того, что ротор зажигания перекошен. (Был случай, паренек ротор пережал, не равномерно, и КВ вообще не крутился никак)
