Текущее время: 18 окт 2019, 07:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Распресовка коленвала
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 21:06
Мотоцикл: 3.112
sanli писал(а):
Распрессовывал кв следующим образом. Отметил острозаточеной чертилкой положения дисков КВ .В одном диске в двух отверстиях нарезал резьбу крупным метчиком. Закрутил туда два болта которые упер в полосу железа и закручивая равномерно распрессовывал. Заменил шатун с подшипником и Запресовывал обратно в тисках по предварительно отмечено полосе чертилкой. Все просто. КВ в работе уже много лет. Балансировки непотребовалось
Привет !!!
Неужели все так просто ?
Я тут собрался пресс делать из швеллеров и домкрата а получается что он как бы и не нужен выходит.
Ответь пожалуйста на пару вопросов:
1.А колено до этого ремонтировалось или как с завода собрали так и не разу не снимался нижний подшипник и это была первая замена подшипника?
2. Шатун китайский поставлен новый или от ижа ?
3. если шатун китайский поставлен новый то подшипник тоже китайский поставлен который в комплкте с ним шел или заменен на импортный лучше качества ?
4. подшипник шатуна нижний начал звенеть через какое то время или до сих пор отлично работает без шумов ?
У меня подшипник начал шуметь через какое то время может через год или раньше. Какой именно подшипник шатуна шумит не знаю верхний или нижний. Просто сейчас буду капиталить движок и менять шатун с подшипником и вместо верхнего подшипника пальца может втулку выточу латунную и запрессую туда.
5. После замены шатуна и такой легкой запресовки в тисках. диски коленвала не начали шевелиться на нижнем пальце шатуна или сваркой прихватил слегка чтобы на 100% палец зафиксировать от сдвига в дисках ?
Заранее спасибо !!!
