Текущее время: 21 авг 2018, 10:06
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 14:56
Мотоцикл: ММВЗ 3.112
Не видел ни одного минска, который бы не был вымазан маслом :) . Вот собственно вопрос, как нужно собирать двигатель, чтобы он не обпотевал маслом? Кто как решает этот вопрос?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 15:11
Собираешь нормально все и проблем быть не должно.
Вот собирал мотор,без герметика и прочей чепухи,ни одной капли масла с него не упало и намеков даже не было==>
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 21:40
Мотоцикл: 3.112 12
Нормально-это с динамометрическим ключом?
Т.е. я поставил новую прокладку, прогнал метчиком резьбу в картере, новыми винтами стянул накрест без фанатизма-потеет. Что еще?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 22:03
Сколько моторов не собирал/перебирал,не было такой проблемы,может сапун забит..,да неее,все равно не может быть такого,может вмятины/неровности есть на картере/крышках,собирал все без единой капли герметика и не замечал таких проблем,на ЗиДах тоже такого нет..значит есть какие то косяки,просто так ничего не бывает..)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 22:10
Согласен с Киллером,если нормально собираешь,но потеет-значит кривые соединяемые поверхности.Разбирал и минск и тулу,и восход,нигде после нормальной сборки масло не текло и не потело.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 08:15
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
собирал свой движок после сварки (картер повело) на параните + эпоксидка.
Никакого потения маслом, мотор абсолютно сухой.
Помню собрал 1раз на прокладках с магазина (набор) прихожу утром в гараж- под мотором лужа масла.
Как оказалось отверстия под винты в прокладке были слишком большие- с тех пор покупаю паранит и прокладки делаю сам.
Если стыки картеров или крышек повреждены отвёртками например при неумелой разборке то будет течь, так же как и если картер поведённый. В таком случае нужно притерать плоскости хотя бы на толстом стекле с приклееной к нему наждачной бумагой эдак на 120- 240.
Если повреждения (ямки сколы) слишком глубокие то прийдется дополнительно, без фанатизма намазать прокладку герметиком. Разумеется всё должно быть обезжирено и герметик нужен хороший.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 10:13
Паранит обычный или маслостойкий?
Вот думаю, если бумажную прокладку обмотать по периметру фум лентой...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 12:13
Найди паронита любого и запили прокладку. Магазинную я купил в первый и в последний раз. Хоть отверстия и совпадают, но сам материал пропускает.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 17:08
Вот это красота, вот это я понимаю уход за техникой.
У меня кстати вопрос такой, у всех из под кик-стартера масло течет? уже несколько сальников пробовал менять все равно сыро.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 18:35
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
Скорее всего течёт не сальник кикстартера а по валу переключения кпп, так как там нет никаких уплотнений.
Я сделал канавку на валу кпп, одел туда маслостойкое кольцо, отполировал внутри вал кикстартера,собрал и забыл о грязной левой ноге )))
Вот, нашёл:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 07:51
Ну значит точно по валу бежит, за идею спасибо, возьму на заметку.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 10:23
Баллы репутации: 8
С чего маслостойкое кольцо?
