Текущее время: 23 июл 2019, 08:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Хлопки
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 00:49
Мотоцикл: Минск ММВ 3.1122
Баллы репутации: -1
Вчера дособрал свой мотоцикл. Попробовал поездить сегодня, км 5-6 проехал, двигатель нагрелся(на обкатке) и на обратной дороге он заглох издавая хлопки. Заводится хорошо, но стоит только проехать немного, опять начинается, хлопки и двигатель глохнет со временем, если ручку газа держать не на всю. При переключении на передачу ниже, он едет нормально секунды 3 и опять все то же самое. Ну после всего этого я дальше уже толкал мотоцикл 1,5км, двигатель уже остыл, и я с первого раза запустил его и поехал, вот только на 3-4 передаче если повышаешь обороты выше среднего, то он перестает реагировать на ручку газа. Возможно ли все это из-за перегрева? Еще скорее всего карбюратор не настроен?
 Заголовок сообщения: Re: Хлопки
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 01:23
Да, из-за карба, он подает как обычно, а двигатель если нагретый ему меньше топлива надо чем на холодном или не сильно горячем.
Отпусти иглу на деление или как будет нормально, потом как отпустишь, закрути винт качества на полоборота/оборот.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 02:00
Глянь зажигание, я бы ещё настроил немного...
У меня на обкатке проезжал 500 метров на скорости 90 и глох без хлопков (РАССО), но когда скидывал газ и через время добавлял - ехал дальше. Проблема в зажигании была.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 17:33
Баллы репутации: -1
Кто знает, как регулируется игла в карбюраторе PACCO. В других карбах одну штуковину снимаешь, иглу регулируешь и обратно все ставишь, а в пакко незнаю.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 18:35
Чем PACCO отличается от остальных? Одну штуковину снимаешь, иглу регулируешь и обратно все ставишь.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 15:34
Баллы репутации: -1
А вот тем, что этой штуковины нету
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 16:03
Да как так нету? Стопорное кольцо есть, иначе игла упадет и не будет вместе с заслонкой подыматься, смотри внимательнее.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 17:35
Баллы репутации: -1
Кольцо есть.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 17:41
Кольцо есть.
Вот его снимаешь и переставляешь в другую канавку. Если добавить топлива нужно, то канавку пониже, если убавить, то повыше.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 19:48
Баллы репутации: -1
Кольцо есть.
Понятно, спасибо!
