Текущее время: 23 мар 2019, 10:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: не тянет
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 23:37
не тянет мотоцикл минск!!!!ЧТО Делать????Двигатель перебрал все новое!!!Скажите причины моей неисправности!!!Может ли это быть из-за дисков сцепления????Вопрос 2 Как правильно настоить карбюратор к65с(Я откручиваю винт воздуха на 1,5 на топливо 2,5. игла на середине)
 Заголовок сообщения: Re: не тянет
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 22:56
Мотоцикл: ммвз 3.112.2
диски сцепления могут буксовать и мот будет медленно разгоняться, хотя обороты набирает норм.
а так, воздух мож сосет где... или зажигание, или карб , а может коммутатор(кэт, если 6в)...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 00:14
Есть такая фигня на китайских поршневых. Не понимаю почему так у людей случается, может окна не совпадают совсем?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 00:26
Мотоцикл: минск лидер 2003г
может из-за плохих дисков сцепления. Пробуксовывает.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 00:27
1 не тянетуть может по 100 причинам, но у3 тебя окажется сто первая;
2 посмотри здесь
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 00:31
у меня такая же проблема. вроде настроили нормально, но большие обороты на холостых. Если немного увеличить подачу топлива в карбюратор, все норм, но нет тяги.Такое чувство, что подсасывает воздух, но прокладки нормальные. Подскажите, плизз) карбюратор РАССО.Еще он подтекает, мож знает, кто как исправить?
Последний раз редактировалось evgenii1997_n 22 июн 2013, 00:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 00:33
и еще) мож не в тему. сцепление срабатывает в конце. Читал может быть из-за дисков, у мя новые, но они какие-то толстые у мя их 4 стоит, вроде как нужно. И с тормозами хрень, нажимаешь на тормоз он тормозит немного и потом на юз сразу. Калодки новые
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 01:29
1. В РАССО менять прокладку. Ещё можно её промазать герметиком, если уж ничего не получается.
2. Сцепление должно срабатывать в конце. То есть ты отпускаешь и в конце мотоцикл начинает двигаться. Но оно может быть перетянуто, нужно слышать по оборотам. Можно отпустить и послушать.
3. Барабан, кулачок колодок. У меня такая же фигня - просто плавно нажимаю на тормоз, он не идёт юзом.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 17:33
сцепление настроено. все норм. Еще, передачи стали плохо включатся, как то не четко, нет щелчка, до этого менял втулки в маятнике, тормозные колодки, звездочки, цеп. Может, что-то пережал
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 17:46
колесо свободно вращается? тормоза не задевают??
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 20:14
Отпусти болт сцепления на правой крышке, думаю будет как ты привык.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 23:44
Мотоцикл: Минск ММВ3 31122. 1991г.
У меня такая фигня прошлым летом была,газ на полную - не тянет хоть сам толкай,всё перебирал,а оказалось зажигание не правильно выставил.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 00:28
кароче парни) тормоза просто не разжимались назад, получалось как нажмешь на них, так они почти и были сжаты. Теперь норм. А как выставить зажигание? не разу не выстовлял)
belocorpse, попробую) так а сцепление тогда норм будет ?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 12:52
получится ли выставить как в видео http://www.youtube.com/watch?v=JpeVhhkYcDU ? у меня лидер 2003г
