Текущее время: 18 мар 2019, 17:34
 Заголовок сообщения: Едет не больше 75км\ч
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 22:13
Помогите!!! У меня такая проблема мотоцикл Минск не едет больше 70,компрессия норм,зажигание норм,карбюратор к 65 игла поднята на максимум(ставил пакко такая же проблема),звездочка на 16 зубьев,ставил 14 тоже самое.Я еду на 2 передаче 60км на 3 передаче 70 на 4 приблизительно 75км.ч.Осенью на 15 звезде выжимал 90 км.ч,после зимы обнаружилась такая проблема.В чем проблема выручайте
 Заголовок сообщения: Re: Едет не больше 75км\ч
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 22:18
Мотоцикл: 3.115
Посмотри давление в шинах. И подтяни цепь !!!
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 22:21
цепь натянута калеса накачаны
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 22:25
Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11,ЛМЗ-2.161
Баллы репутации: -1
значит что то не норм! звезда хоть насколько стоит?
2Т РУЛИТ!ЧИТАЙ ГРИГОРЬЕВА!
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 22:26
на данный момент на 16
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 22:29
я знаю что что-то не то вопрос в чем???
Врет спидометр,заливает\беднит карбюратор,цепь,тормоза,колеса,все таки цпг изношена,забита выхлопная,забит воздушный фильтр
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 22:30
Мотоцикл: 3.115
у меня были все эти проблемы!!! Все прочистил заменил, и ву аля 95 км/ч в лёгкую !!!!!
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 22:32
и что ты менял??
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 22:33
и что заменял??ЦПГ??
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 22:34
у меня тоже есть подозрение что трубу попробую на выходных проехать чисто на колене
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 09:53
Мотоцикл: 3.115
Я пол движка сменил!! Посмотри у тебя может на скорости сцепление буксовать!
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 09:55
Мотоцикл: 3.115
Я заменил то что, выше сказал hawal
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 12:32
Колено,как ты выражаешься,так же забивается,его тоже надо проверять и прочищать.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 17:13
:idea: Слушай, а сколько ты весишь? Может поправился (разжирел) и стесняешься признаться? Только не надо мотоцикл обвинять! Кстати, мотоцикл не безответная тварь. Если я правильно подсказал причину, то попроси у мотоцикла прощения! :wink:
