Текущее время: 14 окт 2019, 00:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 08:54
Мотоцикл: ММВЗ-3.11211 выпуск 1987г.
А вместо паронита , на худой конец, совсем без прокладки поставить? Или тоненьким слоем всеж герметик?
И еще у меня под головкой кольца не было. Я тонкий слой герметика нанес.
На в.м.т. край поршня не доходит до края мимлметра 2. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 10:15
На худой конец вырежи из обычного картона.
Там вообще ничего не должно быть, ни кольца, ни герметика тем более, кольцо можно поставить, медное например
Нормально.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 10:19
Нормально.
А лучше, не из обычного, а как в больницах/милиции и т д, папочка, из плотного кордона , и в масло ее на денек) имхо..
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 10:48
чет вот другое еще тревожит. Вставляю в колпачок кусок провода - бьёт на головку мм 8 со щелчком аж. синяя. вставляю свечу - дохленькая искра какая то... \новые купил 23В, 17N, 11 - и все однозначно так же. дикость какая то шайтанская....
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 11:06
Зазор на датчике попробуй настроить по другому.
PAWEL2000 я намекал на такой картон.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 11:15
в смысле по другому? я 4 лезвия прижимал. Увеличить что ли? ))
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 13:45
Проверь все зажигание: ротор почисти, генератор изнутри, катушку, коммутатор, датчик поменяй.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 14:03
Генератор весь прочистил, катушки, соединения проверил. Вроде норм. На датчике пластина немного сточена, но сейчас не цепляет. Зазор 0.5 где-то.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 16:20
Как тестером правильно прозвонить катушки, датчик? Какие сопротивления? на межвитковое может какое устройство спаять нехитрое?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 12:56
Оказалось, что все намного проще. Кольца новые, а цилиндр поведенный уже в овал. На просвет посмотрел, когда кольцо ровно поставил, а там щель в полмилиметра... как было ему закидывать смесь в камеру? )) И когда смесь шприцом заливал, пока свечу закрутил, так она вся в картер и ушла...)))))
Вообщем, вопрос решился заменой всей поршневой.
Огромное спасибо всем за участие и содействие!!!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 16:40
Мужыки выручайте , скока двигателей в своей жизни собрал и запустил а два мотоциклетных не могу , минск и смб-3. У обоих одна проблемма сухая свеча. Карбы краники всё прочищено ,ставлено с рабочих мото. И не могу определить, что за модель минска или винигрет до меня собрали. Сейчас попробую выложить фото.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 19:28
Ну друг, как варианты : Подсос воздуха не хилый из под цилиндра/головки.. Компрессия маленькая.. Попробуй прям в дырку ему бензина льнуть, и с толкача! Закрой дыхло карбу попробуй позаводить...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 18:20
Всем привет. Фотки так и не смог сюда выложить. Сегодня приобрёл поршень для ВОсхода смб-3, ну конечно не родной, а чисто восходовский и вот в чём прикол не смог в магазине подобрать поршень, что бы он залез в номинальный цилиндр. Выбрал самый маленький , лезет на 2/3 и всё. Поехал к шлифовщикам промерять цилиндр, износ у окон 0.02. Точить под новый поршень не хочется смб-3 - эксклюзив. Хонингование делать не хотят, говорят долго. Завтра поеду в другую мастерскую, что они скажут.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 11:28
Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.112
Выручайте мужики :купил новую поршневую китайскую (-цилидр , кольца , палец , коленвал свой, генератор свой , блок свой , поменял сальники на коленвалу -не заводиться!!
Компрессия вроде нормальная ,
Зажигание по книжке ставил.
искра почему то слабая ((
Как и что проверить ?
Некоторые говорят что нужна хол обкатка .
в чем причина может быть ?
Если подсоса воздуха нет и карб нормальный
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 15:27
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Pannonia 250
Скорее всего дело в искре!
