Текущее время: 18 окт 2019, 07:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 23:27
Ява 638 1987 г.
Восход 3М 1984 г.
Баллы репутации: 10
Перекрывала, но это было устранено еще в начале - до одевания цилиндра...
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 23:34
Баллы репутации: 13
прокладка паронитовая под головкой не сместилась? Когда помогал чинить восход, из-за этого не могли завести. и искра должна быть синей
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 23:44
Poprabui drugoi kommutator i datcik,esli iskra daze v atmosfere belaja togda pod davlenii kompresii ee sovsem netu,ot etogo i mokraja sveca i polnaja tisina s storoni dviga,dolzna bit jarko fioletovaja pri vikrucenoi sveckoi iskra.
Quattro power
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 00:22
Мотоцикл: минск ммвз 3.11211, Audi 80 b3.
поддерживаю)
Если человека кусает вампир - он становится вампиром.Такое ощущение, что очень многих искусали бараны!!!
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 01:33
Сфоткай положение якоря по отношению к датчику..
maksiminsk, спасибо, что поправил :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 00:47
Мотоцикл: Минск 3.11211
ИЖ Ю4К
Ну раз генер тут не причём, тогда надо пробовать ставить другой коммутатор, датчик и бобину
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 00:03
Мотоцикл: Лидер 3113.5
А при сборке двигателя не повредил ли сальник(и) коленвала? Когда то было такое на моём лидере, было всё т.е. подача топлива, искра, подача воздуха, мотор не схватывал вообще. После замены сальника всё стало на свои места.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 10:15
Ява 638 1987 г.
Восход 3М 1984 г.
Баллы репутации: 10
Лидер, сальники повредить не мог, так как сажал их на горячую и они сами опустились в посадочные места от нажатия пальцем... Продолжу разговор - После многочисленных попыток решил разбирать двигатель заново и утолщать прокладку... Так вот - я планирую поставить две тонких прокладки из новодельных наборов. В связи с этим вопрос - так вообще можно делать? И если да, то герметиком промазывать между прокладками или нет?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 23:38
Мотоцикл: Самопал
Как вариант, возможно искра возникает совсем не в тот момент, который нужно, проверь это. По поводу подсосов, сальников, карба, компресии - хотя б какие то признаки жизни давал... А так - по моему зажигание
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 18:08
Ява 638 1987 г.
Восход 3М 1984 г.
Баллы репутации: 10
Павел, нет... Причина была не в зажигании - зажат был коленвал из-за очень тонких китайских прокладок) Решилось все вырезанием собственноручно прокладки из толстого паранита...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 13:50
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 1978 г.в.
Как тонкие Китайские прокладки смогли зажать коленвал? :?
Можно поподробнее пожалуйста.
Whether you think you can or you can't, either way you are right.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 00:35
Выручайте!!! Минск заводился только с толкача, настроил зажигание, но не помогло. Поменял поршень, кольца - тоже не помогло. Нужно толкать и тогда едет просто отлично и уже потом заводится нормально, а на холодную с лапки не хочет работать(( В чём может быть причина??
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 21:17
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
1)состояние цпг. Если уже есть выработка в цилиндре, бочка, овал задиры, то новый поршень с кольцами нормально работать не будет. Ну и зазоры если большие.
2) сальники коленвала и прокладки цилиндра и карбюратора. Подсос воздуха.
3) настройки карбюратора, и подача топлива.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 02:49
Мотоцикл: ММВЗ-3.11211 выпуск 1987г.
Та же проблема. Двиг 3.112 Разбирал поршневую, посмотрел-пощупал, на втулке пальца, да и вообще, очень маленький люфт, ну может 0.1-0.2. Поставил новую прокладку под цилиндр. Правильно. Окошки открыты. Поменял кольца. Зазор в цилиндре 0.1-0.2. Собрал. Вот с головкой задумался: какой стороной вперед??? Поставил так - она чуть вперед выпирала. Перевернул. Вроде как цельная система смотрится.
Не было прокладки между патрубком и цилиндром. Нанес тонкий слой герметика. Вставил. Потом прокладка под карб. Все встало на место.
Посмотрел зажигание, а оно сдвинута вправо статор ащ на 15мм. Установил в в.м.т. и опустил ключом за ротор влево на 3-3.5мм. Статор до упора влево пришлось сдвинуть.
Зазар от ротора до якоря катушки в 4 лезвия. Считай 0.4.
Искра отличная с треском и синяя.
И..... теперь вообще не заводится!!! Что уж не думал.
Свеча сухая, я карб наполняется в 4сек.
Что не так????
Да, еще прокладки не было между головкой и цилиндром. Поставил с комплекта. Мож с перекосом встала? а мож нах ее??
Сижу вот репу чешу.
Прошу помощи знатоков.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 07:59
По сути прокладка между головкой и цилиндром не нужна, патрубок зря ты на герметик посадил, зря, режь прокладку из паронита.
Под свечу бензин наливать пробовал? Если заведется, я думаю, подсос.
Если искра говоришь хорошая, следовательно - гореть не чему, смеси в цилиндре нет, ну или воздуха много из-за подсоса.
