Текущее время: 13 ноя 2019, 19:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 20:36
Ява 638 1987 г.
Восход 3М 1984 г.
Баллы репутации: 10
Не знаю даже в каком разделе написать... В своей теме я уже говорил, что собираюсь поставить двигатель от восхода на минск, предварительно перебрав его...
Такая ситуация - перебрал двигатель восход 3М - подшипники, сальники, установил советскую поршневую новую, поршень номинального размера, кольца с зазором 0,4мм - делал по щупу для зазоров, коленвал остался старым, еще походит - новый мне качеством не понравился. Генератор 90w, до этого прекрасно работал на минске...
Короче, суть в том, что не могу завести двигатель - уже в общей сумме около 10 км с ним прошел или проехал на тросе за машиной, то есть поршень уже по идее должен был притереться... Искра белая есть, менял несколько бабин, сейчас остановился на газоновской - наиболее устойчивая искра, поменял ряд свеч - А17, А23, NGK не помню маркировки и бриск, на которой ездил на минске. Зажигание вертел уже по разному, но остановился на самом крайнем положении, когда генератор полностью повернут против часовой стрелки - это соответствует 3 мм опережения, зазор на датчике 0,35 мм или два лезвия в переводе на советские мерки. Топливо поступает нормально, свеча мокрая, поплавок в карбюраторе к65в выставлен на 26мм как в мануале, карбюратор собирал из нескольких, но жиклеры тоже по мануалу: ХХ не помню, а главный дозирующий на 190 стоит, винт качества отвернут на 1,5 оборота, болт, который сверху стоит остался в неизменном положении как и стоял на минске ( заслонку и крышку снял с минска), игла на среднем делении. Двигатель не схватывает даже с толкача... А, еще, из-за тонкой прокладки между картерами цилиндр очень туго вошел между картерами...
Вроде полностью описал обстановку - кто нибудь может помочь? Заранее благодарен... :( :( :( :( :( :( :?
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 20:58
Может бензин не качественный? Под свечу плесни пару раз шприцом, может хотя б схватит.
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 21:02
Баллы репутации: 13
попробуй закрыть краник, залить под свечу бензина и на машине потягать. Так меньше вероятность того , что зальет.
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 21:08
Коленвал, поршень свободно ходят/крутятся? Фильтр/глушитель не забит?
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 21:15
проверь не сифонит ли из под головки
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 21:19
Ява 638 1987 г.
Восход 3М 1984 г.
Баллы репутации: 10
Начнем по порядку - под свечу заливал чистый бензин - не схватывает даже, из под головки сифонило - проблему устранил, установив на время прокладку из паранита, глушителей вообще нет, воздухан и фильтр минские стоят, фильтр осенью покупал, не думаю, что забит, коленвал относительно свободно крутится - киком вообще идеально, без свечи правда колесо не могу провернуть на первой передаче...
Ява 638 1987 г.
Восход 3М 1984 г.
Баллы репутации: 10
Может быть такое, что коленвал из-за тонкой прокладки зажат?
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 21:21
сам же говоришь свободно крутится, а паранит какой толщины по головкой?
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 21:22
Ява 638 1987 г.
Восход 3М 1984 г.
Баллы репутации: 10
0,8
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 21:25
Прокладка под головой не закрывает продувочные каналы?
Я ногой раз 40 дёргал, пока свой завёл.
Что-то с искрой ИМХО... Свеча мокрая...
На корпус не пробивает? Я так понял ты на минск поставил двигатель от восхода, не меняя ничего из проводки...
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 21:32
Мотоцикл: минск ммвз 3.11211, Audi 80 b3.
это как? :shock:
Если человека кусает вампир - он становится вампиром.Такое ощущение, что очень многих искусали бараны!!!
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом.
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 21:34
Ява 638 1987 г.
Восход 3М 1984 г.
Баллы репутации: 10
Алекс, прокладка по форме одинакова с металлической - по ней вырезал, проводку не менял - но она собрана по зидовской схеме, то есть я просто генератор перекинул и все...
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 22:00
Мотоцикл: Минск 3.11211
ИЖ Ю4К
Попробуй поставить родной генератор, может быть в этом дело. Сейчас новодел не внушает доверия
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 22:15
Ява 638 1987 г.
Восход 3М 1984 г.
Баллы репутации: 10
Артем, я на этом генераторе на минске ездил - проблем не было... То есть он уже проверенный...
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 22:44
Баллы репутации: 13
А прокладка ПОД цилиндром перепускные окна не закрывает?
