Текущее время: 20 янв 2020, 11:07
 Заголовок сообщения: Из под двигателя капает масло
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 09:05
Мотоцикл: 3.115
Подскажите от куда может течь масло, дело в том, что когда я снял правую крышку (где находится генератор) там весь генератор был в масле. Какой сальник надо заменить ?
 Заголовок сообщения: Re: Из под двигателя капает масло
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 15:26
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Pannonia 250
На вторичном валу!
Ето там где звездочка(думаю именно там)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 16:31
Автор, фото в студию... Ты можешь неправильно объяснить или мы можем неправильно понять...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 18:33
Мотоцикл: 3.115
Изображение. фото под номером А
думаю там проблема
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 19:00
Баллы репутации: 13
Это новый двигатель, ты лучше сделай фотки своего
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 20:13
Мотоцикл: 3.115
я сейчас далеко от мота, в марте наверное выложу
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 21:54
Будет время до марта изучить литературу, а не разрывать форум темами про мотоцикл, которого не будет рядом месяц..
У меня ощущение, что он вообще не заводится и причина не только в сальниках.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 09:28
Мотоцикл: 3.115
нее он заводится и нормально ездит, только почемуто капает масло откуда непойму
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 10:01
ну если ты не можешь определить, мы-то подавною. Не эстрасенсы (хотя, может и найдутся на форуме), изучай лучше литературу и форум, а не задавай глупых вопросов , на форуме есть очень много полезных тем.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 16:59
У каждого наверное случалась проблема, решением которой была замена сальника. Обычно эта причина была не "капает масло"
Снимешь ротор, протрёшь всё на сальнике и под ним, покатаешься и потом ещё раз посмотришь
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 22:31
Мотоцикл: Опель кадет караван
Это же хорошо, что капает. Раз капает - значит оно там есть. Вот, например, когда капать перестанет - значит оно закончилось и можно долить ещё... :wink:
Отвлекусь немного: своими глазами видел машину, водитель которой вместо устранения течи масла из двигателя сварил металлический поддон, приварил его под двигателем и положил туда кусок старого одеяла. Богата талантами земля русская, чо сказать...
--- Держи дистанцию! ---
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 23:16
Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.11211
Надо двигатель хорошенько тряпочкой протирать всё время, тогда будет видно откуда капает, заодно и мат часть подучишь :)
