Текущее время: 20 май 2019, 21:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Перегрев двигателя
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 11:07
Мотоцикл: 3.115
Может ли перегреваться двигатель из-за свечи а11, а14 ?
Из за чего перегревается двигатель ?
 Заголовок сообщения: Re: Перегрев двигателя
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 14:58
поршевую новую поставил - всё ....перегрев
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 16:55
Кроме поршневой может быть плохая смазка, неотрегулированное зажигание и да, свеча тоже играет роль, нужна холодная (А23 к примеру)
Плюс из-за высоких оборотов на низких передачах.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 19:27
А какую свечу лучше всего ставить ?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 19:34
а17 универсально- и зимой, и летом,но летом лучше все же а23
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 20:16
какую нужно поставить новую поршневую чтобы словить перегрев? там вообще зазора не должно быть тогда. Если ловишь перегрев на обкатке - это уже плохо
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 22:06
перегрев при обкатке - это нормальное явление , частое так сказать .... если ехать на 1 ,2 передаче
а про свечу а-17 говорят - самая , что ни на есть ху***** .
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 22:40
перегрев это в принципе явление не нормальное, хоть на обкатке, хоть нет. А для минска дак вообще из ряда вон. Не знаю как нужно постараться, чтобы перегреть его. Если только на месте на первой передаче максимальные обороты давать
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 23:21
MinsK +125, ну да, А-11 (горячая) хороша, А-23 (холодная) хороша, а средняя А-17 дно? Производитель другой чтоли? :/
infinger, та запросто! Вдвоём на горку ехали со скоростью 70 км/ч на протяжении 2 км. Заклинил. Ехал сам на протяжении 10 км со скоростью 90 км/ч - после того как скинул обороты слышал как цилиндр "шуршал". Поршневая, к сожалению, как оказалось после разборки, была новой...
Плюс у меня заклинил правый подшипник, что тоже очень хорошо влияло на перегрев.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 23:26
сколько свой минск не нагружал, как не ездил - никогда перегрев не ловил. Может я и не прав, но останусь при своем мнении
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 23:29
Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.11211
Я на А-14 всё лето проездил - проблем с перегревом не наблюдалось. Это более горячая свеча, если не возникет проблем с ранним зажиганием то можно ездить, хорошо самоочищаеться от нагара.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 14:50
Мотоцикл: Минск 3.112 95г
2 Восхода 3M-01
Я тоже с перегревом не сталкивался,хоть езжу в основном по лесу.
Кстати какой у тебя бензин?Вчера 95 залил грелся как ненормальный
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 14:53
в жару +28 примерно, по трассе 90, перегрел разок
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 18:40
Мотоцикл: Минск ММВ3 31122. 1991г.
У меня вот свеча А23 езжу на 92 бензине в основном по лесам,по грязи - всё ок.Ни разу не перегревался.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 21:33
я летом один раз перегрел двигатель,ехал со скоростью 70-80км/ч проехал гдето 60-65км без остановки температура воздуха была +25-27,очень спешил домой заглох от перегрева,но это было только один раз за шесть сезонов.
