Текущее время: 22 май 2019, 05:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Люфт КВ
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 22:39
galkin24, Нужны специальные измерительные инструменты, не думаю что у каждого есть такие) Информация полезная
sergey0000000, Это называется осевым люфтом. Сними звезду и увидишь сам что случилось. У меня лично подшипники заклинили и осевой люфт был за счёт шариков - внутренняя обойма была на цапфе КВ
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 23:06
Мотоцикл: Минск ММВ3 31122. 1991г.
Звезду снял,подшипник не разбит на колене.Люфта горизонтального(вверх вниз цафы)нет.Придётся половинить похоже(((Подшипники менять.Для этого дела съёмник сделал.
http://s019.radikal.ru/i632/1302/f0/1e1f30517b45.jpg
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 21:26
Баллы репутации: 20
самый простой случай - осевой люфт в подшипниках, но несколько милиметров это как же они износиться должны?
Вполне вероятно, что цапфы "елозят" во внутренних обоймах.
Самая задница, если внешние обоймы перемещаются в посадочных местах.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 23:04
galkin24, меня беда обошла, в моём случае внутренняя обойма была посажена с натягом, внешняя тоже, а люфт был из-за заклинившего подшипника - я думаю понятно почему износилась внутренняя обойма и почему такой большой люфт..
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 23:11
Баллы репутации: 20
Главное не менять подшипники без нагрева картера.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 23:58
Сегодня располовинил картер(кстати двиг 105).Купил новые 303 подшипники,они у меня с небольшим усилием садятся на цапфы КВ.Как можно исправить данную ситуацию,кто может быть сталкивался с этой проблемой?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 00:02
А сам коленвал в рабочем состоянии(люфта шатуна влево вправо практически нет и вверх вниз тоже нет.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 00:06
Баллы репутации: 20
не простой вопрос...
если попроще, то сделать насечку на цафах, облудить внутреннюю поверхность обоймы подшипника ( как?) облудить цапфы коленвала (сложно!)
если по уму - захромировать внутренние поверхности внутренней обоймы ( не просто!)
покрыть её медью гальваническим методом (просто)
Поскольку коленвал не новый и не на всё жизнь , то наверное способ №1
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 00:10
Да,насечку можно сделать.А может есть подшипники с меньшим диаметром внутренней обоймы.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 00:18
Могут просто быть бракованные подшипники. Можно попробовать другого производителя.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 00:33
Баллы репутации: 20
если есть такие подшипники - они бракованные!
Иди в магазин с коленвалом, которые не зохотят сниматься\одеваться - те и бери!
только вот не оказались бы они прослабленными по наружнему...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 00:58
galkin24, вообще было бы идеально поставить 204 подшипники и сделать втулку на цапфе, которую посадить на горячую.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 01:38
Я вот какую инфу в инете нашёл
Иногда у двигателя М-105 появляется довольно значительный осевой люфт коленчатого вала. Ликвидировать его несложно: надо подложить под корпус правого сальника вала регулировочные шайбы наружным диаметром 46 мм и внутренним 30 мм так, чтобы они лежали заподлицо с поверхностью бобышки картера. Изготовить шайбы можно из тонкой жести.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 01:51
Не написано из-за чего этот люфт появляется?
Именно из-за износа подшипников. Потом появится зверский стук в двигателе и вибрация...
Ты всё правильно делаешь.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 01:59
Пришёл к выводу что лучше сделать насечку на цапфах и надо подложить под корпус правого сальника вала регулировочные шайбы наружным диаметром 46 мм и внутренним 30 мм так, чтобы они лежали заподлицо с поверхностью бобышки картера.И ради интереса возьму КВ схожу в магазин померить подшипники.
