Текущее время: 22 фев 2020, 13:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Люфт КВ
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 00:36
Уважаемые, насколько допустим такой люфт коленвала?
Вертикального люфта нет, горизонтальный присутствует. Но больше всего волнует то, что на картинке.
 Заголовок сообщения: Re: Люфт КВ
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 01:30
Если имеется крутящий люфт (шатун за головку можно прокрутить) - тогда твой люфт превысил допустимые нормы.
Да, кроме этого нельзя, чтобы шатун дотрагивался до щёк
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 01:36
Не, не крутящий, а влево-вправо, если за голову шатуна шатать. До щек конечно де не достает :)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 01:41
Если крутящего нет - значит твой люфт допустимый.
Логика: НГШ стирается равномерно по всей своей поверхности. То есть если есть люфт вправо-влево, то и крутящий есть по-любому такой же.
Так как шатун длинный, ты можешь заметить люфт вправо-влево, но крутящий не заметишь.
Допуск в миллиметрах или градусах я даже не знаю как измерить, поэтому это единственный критерий.
Теоретически люфт не должен превышать разницы ширины сепаратора и верхней головки шатуна. Как его проверить - это уже твоя фантазия)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 02:02
Купил 2 сепаратора, наверняка китай, хоть продавцы мамой клялись что нет:)
Первый шире, шире и ролики у него, второй желтоватый, на фото не видно. У первого качественнее ролики обработаны, а у второго более массивная обойма. Какой пихну ещё не решил.
Сравнил с советским, он Уже и обойма из более плотного металла.
Последний раз редактировалось belocorpse 07 фев 2013, 02:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 02:11
Зачем паста для клапанов? :)
Да и не по теме пост вообще ;)
Только сепараторы и по теме.
Заводской такой как слева (иголки длинные), у меня от износа иголка одна выпадает.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 02:24
Заводской рядом на столе стоит, могу сравнить. Он Уже новых, но иголки как на первом шириной приблизительно.
Да главное чтобы не разлетелся новый, а то были случаи по рассказам, что иголки в поршне торчали и картер даже попортили.
Головку притирать к цилиндру.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 02:28
Не разлетится
Это не ява, тут у иголок есть обойма...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 02:38
Не разлетится
Да вот про минский как раз говорили. Буду бояться.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 16:16
такой люфт допустим пока шатун не начнет цеплять щеку. как начинает задевать, то вал пора ремонтировать
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 16:29
Спасибо за ответы! Простуда подкосила, но наверное всё равно пойду соберу движок.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 11:14
Мотоцикл: Минск 112
Разлетется может еще как!!!у самого так было...картер цел а вот цилиндр и поршень хана!!!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 11:29
German199, уши смазаны маслом, чтобы лапша не прилипала...
У тебя просто стопорное кольцо могло быть в сторону отогнуто.
У самого заклинил мотор несколько лет назад, лопнула гильза вдоль (как ты говоришь "хана"), но это же не из-за сепаратора.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 14:31
Баллы репутации: 20
важен радиальный люфт шатуна. Всё остальное весьма субьективно и не может быть измерено и выражено с помошью физ. величин. Радиальный люфт в пределах до 0,06 мм является нормальным. Если люфт больше , то подошла "зона катастрофического износа" - большие ударные нагрузки из за увеиченного люфта приводят к быстрому увеличению этого люфта . То есть износ прогрессирует .
0,2 мм - работающий , то стучащий коленвал.
у нового в пределах 0,008-0,016мм.
Так что измерьте и всё станет ясно.
цифры - об иж-ю ( но поскольку шатуны минска ставят на юпитеры...)
Смотрим в положении ВМТ, в других положениях люфтможно не выявить совсем.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 21:34
Мотоцикл: Минск ММВ3 31122. 1991г.
А вот у меня понять не могу,стал разбирать сцепление и начал снимать моторную звезду и что Вы думаете - она у меня вместе с коленвалом перемещается(осевое перемещение).Коленвал ходит вправо влево на несколько мм(ощутимо и видно).В чём проблема,кто подскажет.
