Текущее время: 19 янв 2019, 10:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: китайчина
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 19:11
парни, нужен срочно ваш опыт и совет о китайском коленвале, есть смысл ставаить?примерно сколько проедет? не удалайте тему пожалуйста модераторы, через 2-3 дня удалите если хотите :?:
 Заголовок сообщения: Re: китайчина
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 21:43
как уже писали многие-покупали/ставили,у кого то до сих пор бегают,а у кого то,уже не бегают :D
других вариантов(кроме китайского) нет?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 22:54
Мотоцикл: джап
тммр не прогадаеш, рк коленвала за 800 километров без малейшего люфта
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 11:29
варианты есть, бу ссср, Al94 в смысле тммр? ты имеешь ввиду что выбито на шатуне выбито ТМРР или типа того.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 11:47
Мотоцикл: MINSK 3.112.11, Иж Планета 5, ИЖ Юпитер 5
Я покупал у меня 2 года уже ходит!нет люфта!На шатуне вроде выбито USS.За 1900 брал.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 12:51
Мотоцикл: джап
тммр и uss - лучшие фирмы, выбито на шатуне и коробке
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 13:14
ну ладно поставим=)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 20:32
USS ходит отлично. проверено десятками перебранных и новых КВ. при ремонте КВ ставлю именно шатуны USS.
бывает еще но редко безымянный шатун, там упорные шайбы НГШ из алюминия и подшипник с уменьшенным зазором(очень туго собирается и плохо проворачивается)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 18:52
можно ли в один картер поставить подшипники VBF, в другой GPZ?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 19:03
можно то можно.если размеры то одинаковые. но я бы взял одинаковые подшипники.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 16:06
опять проблема,я уже за**** , этот коленвал не до конца входит в левый картер(со стороны барабана), около 5 мм, край канавки под шпонку находится в 1-2 мм под подшипником, не знаю че делать, коленвал сдам обратно
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 17:04
Может коленвал не к твоей модели минска! Я делал так нёс старый коленвал в магазин и мне по нему подбирали коленвал!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 17:05
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Pannonia 250
Попробуй картер нагреть на плите 2-3мин
Мне лично помогло!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 17:07
Может подшипники не налезабт на коленвал ?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 18:18
да коленвал моей модели, все правильно; пробовал нагревал, тоже не помогает; подшипники налезают хорошо так то; мне кажется где диаметр цапфы больше,ну который предназначен для сальников, упирается об подшипник, и дает дальше пройти, кажется на несколько миллиметров неправильно сточили.
