Текущее время: 19 ноя 2019, 06:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 21:17
Баллы репутации: 13
Чтобы не плодить темы, напишу здесь. Вообщем, трабл заключается в следующем: когда выставляешь зажигание по мануалу( 2 мм до вмт и 0,3 мм датчика) , то на оборотах средних и выше начинает жутко звенеть движок, точнее даже не звенеть а цокотить . Когда выставляешь 1-0.5 мм до вмт, то гремит только на высоких. В чем проблема?
палец, кольца менял зимой. заводка отличная, компрессия, проверенная по колхозному (пальцем) норм.
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 22:27
viewtopic.php?f=18&t=243 +в данной статье глубочайшая ошибка,надо выставлять не 2-2,5,а 3-3,5 по книге,сначала выставь так
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 09:26
Баллы репутации: 13
Самое интересное то, что так выставить не позволяют уши крепления генератора. по-идее, это же не кольца цокотят, да?
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 13:58
у меня не позволяет выставитьна 2-2,5,на 3-3,5 почти в самом конце,а про звук,может и кольца
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 14:23
Баллы репутации: 13
может канавки под кольца изношены?
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 18:28
тоже не исключение
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 18:37
Баллы репутации: 13
Спасибо за подсказки) Думаю, надо движок после экзаменов половинить!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 00:29
Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.11211
А у меня звенит двигатель, предположительно в районе головки. Бывало несколько раз на больших оборотах звон резко усиливался, я естественно пугался и думал всё приехали, сбрасывал газ шум уходил и мот спокойно шёл дальше, падение тяги не наблюдалось.
В общем снял цилиндр и обнаружил что в верху цилиндра на зеркале наволокло метал (ЦПГ - атлант 3000 км пробега) и судя по всему верхнее кольцо бьётся об этот поясок + люфт поршня в цилиндре + небольшой люфт пальца в верхней головке КВ.
Китай говно, возьму Б/У цилиндр и расточу его под поршень.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 11:51
С первой на третью скорости, такое было в мотоцикле Simvolist'a. http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?p=141869#p141869 Некто отпилил ограничитель хода лапки.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 18:28
У меня у друга на ИЖе, когда пинаешь кик 4 с нейтралки включается.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 19:59
Мотоцикл: Минск 3.112,12
ребята такая проблема может че подскажете? http://youtu.be/uKoXsiZTeRQ
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 20:08
я тут не увидел ничего, но вроде, коленвал люфтит? подшипники умирают
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 20:14
да люфтит) подшибники меняли. не могли же они за сезон леч)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 20:16
пора бы подшипнички поменять вам сер,и да за сезон могли и слечь
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 20:19
на что может повлиять этот люфт?
