Текущее время: 18 окт 2019, 08:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 11:33
Мотоцикл: В процессе сборки
Так вот буду в гараже разберу. Благо есть второй движок 105 й нормальный..только без гены..)))
Еще вопрос На чем лучше двиг собирать..ато тут на герметике собран, а у меня старый на прокладках. С завода на чем идет??
все таки прокладки милиметр толщиной...а герметик почти в ноль ужимается...Спасибо)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 14:36
Вообще советую притереть половины картера,ставь на паронитовую прокладку после притирки а если не притирал и масло сочится то герметик прокладка.Вообще ща прокладки тупые пошли,через них масло сочится не знай почему и замочи прокладку в масле потом протери.А герметик черный или красный можно использовать АБРО Называется хороший.Слишком толстый слои нельзя делать иначе зазоры разные будут.Вообще если есть вопросы пиши 456779971
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 14:41
Я вот с нуля все собирал и столкнулся со множеством косяков...теперь уж знаю что как...чисто на герметик нельзя ставить минский мотор.На явах 60х годов вообще без прокладки ставили
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 00:19
Баллы репутации: 13
люфт кв есть?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 11:26
Баллы репутации: 13
Ну тогда не знаю
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 14:14
Feel писал(а):
еще поршень с пальцем во втулке свободно перемещается, т.е шатун держу руками, а поршень влево-вправо до бобышек двигается
люфт есть? палец во втулке, в поршне не люфтит, не шатается? осевое перемещение пальца во втулке- нормальное явление)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 14:15
а ты видео залить смогешь?) так хоть послушаем, что за стуки такие)
 Заголовок сообщения: Re: Люфт
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 18:43
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
EvgeniyMonoliy писал(а):
Спасибо большое ув. Колян))Успокоили)))а еще вопрос. Поршневая (поршень и цилиндр) 3 ремонта..сейчас на обкатке. Как узнать что обкатка закончена??есть какие то признаки??
и если это на родном движке, то какие может расходники пора бы заменить??))Спасибо)
Вот тоже хочу поставить 3 тий ремонт смысл есть? Мощность добавит.?!
http://cs410216.userapi.com/v410216898/15e2/sPsZa3uZ9E4.jpg
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 21:13
Баллы репутации: 13
Ну если у тебя цилиндр изношен, тогда увеличится , а если компрессия норм , то тогда не лезь
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 16:33
У меня 5 цилиндров изеношеных. Расход будет больше или такой как был и останется?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 11:22
3 й ремонт нельзя поставить)Это ремонтный размер цилиндра. Когда цилиндр изнашивается, появляется люфт, цилиндр розтачивают. По степени износа: Норма (52.00), 1 ремонт (52,25), 2 ремонт (52,50), 3 ремонт (52,75), дальше не знаю точатся или нет).
Обьема особо не увеличит, не почувствуешь))
