Текущее время: 20 фев 2020, 06:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 22:36
Мотоцикл: В процессе сборки
Собственно проблема. Минск 3.112.1, двиг М-105. Снял статор генератора, и случайно покрутил за ротор...Почувствовал люфт, когда крутишь ротор..люфт на пару милиметра на 2-3 если крутить влево вправо. Я так понял что в нижней части шатуна втулка полетела да??или что??Как лечить?Спасибо)
Последний раз редактировалось EvgeniyMonoliy 30 авг 2012, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Люфт
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 22:38
Баллы репутации: 20
когда поршень в ВМТ или всегда?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 22:40
Посрединке, но прокручивал чуть дальше, тоже такой люфт..
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 23:12
забей, износ ЦПГ и КШМ не так проверяется
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 23:16
А от чего может быть такой люфт??))
Ну вот буду в гараже сниму голову буду смотреть внутри смотреть коленвал шатун...не хочется колоть его..Особенно на нижнюю часть боюсь..верхнюю вроде меняли недавно...на обкатке...поршень 3й ремонт и палец..
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 23:19
дело в том, что ротор ты крутишь на 1-2 мм(менее 5 градусов), а поршень за это время делает ход в десятую долю мм. заметить это трудно, вот и возникает чувство, что это люфт.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 23:21
Спасибо большое ув. Колян))Успокоили)))а еще вопрос. Поршневая (поршень и цилиндр) 3 ремонта..сейчас на обкатке. Как узнать что обкатка закончена??есть какие то признаки??
и если это на родном движке, то какие может расходники пора бы заменить??))Спасибо)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 23:39
Когда обкатка заканчивается зеркало в цилиндре идеальное
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 23:52
оо спасибо))загляну на досуге)))
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 22:24
если цилиндр новый или растачивался(правильно) и обкатка выполнена хорошо, то ни какого зеркала быть не должно. должна быть сетка от хонинговки.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 00:17
Спасибо загляну...ато сегодня выставлял зажигание..гарячий был.
Вообщем проблема в следующем. Вот видео прикрепляю..отчетливо слышно лязги и в конце резко открывал дроссель и соышно звук, что я в другой теме писал...как с коробки..))
помогайте определить неисправность)
Вот архив с видяшкой
http://hostex.org/dl/4eac1c22f9
Надеюсь на помощь**спасибо)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 00:37
Вообщем снял головку снял цилиндр..пошатал...вверх вниз нет нигде люфта....зеркало идеальное поршень 3 го ремонта....но все равно стукает....и 2 я не включается...с первой сразу 3 я))
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 07:48
Вот кокрас люфт так и проверяется кручением ротора!Надо ставить поршень в ВМТ и проверять.У меня был и есть такой люфт но при замене пальца(а он стучал в бобышках поршня)люфт на 70% пропал но остался потому что НГШ уже не первой свежести и ниче от этого не будет! раз не включается значит не правильно собрал...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 10:05
Вот люфт я вчера и проверял...все супер никакого люфта))а вот в коробке что то шумит конкретно...он мне таким с покупки достался....с первой сразу третья потом четвертая.....и вибрация конкретная по движку...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 08:44
Разбери посмотри пока не поздно,и двиг на раме подтяни
