Текущее время: 19 янв 2019, 11:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с установкой коленвала
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 22:55
Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.112.11, Yamaha YBR 125
Не могу разобраться с проблемой. При установке коленвала в правую половину двигателя(там где генератор), утолщение на правой цапфе коленвала выбивает подшипник на то место где должен стоять сальник, соответственно места для сальника не остаётся (подшипник выбивает вплотную к той крышечке которая около ротора) Это я что-то не правильно делаю или там должен стоять закрытый подшипник? Модель мотоцикла ММВЗ 3.112.11. На двигателе выбито: 105-10521 К80.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 23:08
Баллы репутации: 20
а если подшипник сначала посадить на цапфу?
коленвал новодельный? неплохобы измерить микрометром это "утолщение" ( что то не припоминаю я утолщений :shock: )
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 23:52
да по-моему тупо мотор кривыми руками собирается. мотор М105. то самое утолщение это диаметр цапфы около самого блина(щеки КВ) 20 мм, а дальше цапфа идет 15 мм. вот где 20 мм там сальник стоит, а дальше подшипник и дальше та самая крышка. если поставить подшипник, потом сальник, то мотор не соберешь никогда! утолщение сделано чтобы сальники и у М105 и у 3.112.2. были идентичны и взамимозаменяемы. а вот подшипники нет! и порядок установки подшипников и уплотнителей(сальников) у этих моторов разный.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 07:58
стопорное кольцо поставь
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 11:27
Утолщение находится прямо около самого блина, длинна около 10-15мм. Коленвал старого образца.
Пробовал и подшипник сначала садить на цапфу, толку нет.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 11:37
Как я понял ты имеешь ввиду коленвал нового образца. У меня стоит старого образца, можно конечно поставить сначала сальник(он как раз залезает на то утолщение) потом подшипник. Но тогда чем будет смазываться подшипник?
Кстати вот коленвал который у меня: http://motaki.ru/index.php?module=shop& ... 5&navop=85
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 21:32
в твоем моторе порядок такой: от КВ - сальник-подшипник-крышка с сальником! и ни как иначе. смазка осуществляется маслом из КПП по двум каналам в правой половинке картера, которые закрывает крышка
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 23:04
Баллы репутации: 20
запамятовал...блин
позиции к верхнему рисунку.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 23:41
galkin24 писал(а):
запамятовал...блин
Спасибо)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 12:27
Мотоцикл: Минск 3.112 95г
2 Восхода 3M-01
У меня мозг вскипел(((
Я тоже немогу надеть(даже забить) правую часть картера,а левая спокойно от лёгких ударов руки налазит
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 14:29
Всмысле подшипники в правую половинку не заходят или кв в подшип туго заходит?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 17:10
было такое дело. мотор 3.112.2
Греишь подшипник и легко насаживаешь на цапфу. Потом остужаешь и собираешь картер (картер можно подогреть)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 17:21
А кв в морозильник и +смазать цапфы солидолом
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 17:22
Греть картер или в ведре с водой или в духовке,температура до 80гр
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 12:07
дурдом какой-то
