Текущее время: 20 май 2019, 21:09
 Заголовок сообщения: Подсос воздуха
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 15:50
Собрал двигатель,прокладки новые,проехался и заметил мелкие пузыри под кв т.е воздух из камеры сжатия попал.из за этого потери мощности не будет?не скажу что сильно сотет просто сочится.надо было половинки притерать блин
 Заголовок сообщения: Re: Подсос воздуха
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 17:56
смотря какой подсос воздуха, может быть и такой что мотор только с обогатителем сможет работать
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 18:32
Короче ладно.разберу заново.не люблю когда че то не так.можете посоветовать как притерать?из собственных знаний нужен мелкий наждак лист и стекло.Тереть картер плавно и не много.Проверять симетрию на стекле
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 19:34
зачем притирать?
собери с прокладкой и герметиком, вот и всё.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 20:13
Притеру уж и потом уже прокладка плюс герметик.герметик обычный приминять белый?и каким слоем его мазать?и сколько ждать пока высохнет чтобы картера крепить.ату тупо выдавится
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 21:04
Ага, типа оно с завода пузыри пускало?
Или ты картер погнул при разборке? )))
Надо стягивать половинки хорошо.
Я на герметик без прокладки собирал.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 22:02
Постоянные нагрузки и перепады температур сказываются на плоскостях.когда все затянуто все держится под напряжением а когда снимешь то напряжение спадает и деформируется.в какойто книге читал
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 22:17
Ты мотоцикл перепутал с
http://ru.wikipedia.org/wiki/Преображенская_церковь_на_острове_Кижи
Странно, да?
Если ты дом, построенный без гвоздей разберешь, потом обратно не соберешь ни когда.
А вот двигателю глубоко пофигу.
Хотя очередность затяжки винтов влияет сильно.
Это касается ГБЦ авто и мотоцикла, а так же картера, да и любых других вещей, которые стянуты большим кол-во болтов.
//тупой движек ссылку не понимает, блин... .
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 15:07
Купил черный и красный герметик,красный температурный,черный более устойчевый к бензину.а можно ли мазать где КШМ?не засосет ли?черный он более твердый
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 15:11
читай в инструкции по применению
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 16:09
Дак какой герметик лучше?черный или красный? И если мазать где КШМ его не засосет?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 18:07
Я все на черный мазал, а на счет попадания вовнутрь не парься особо, герметик он мягкий, даже если его оторвет и засосет в ЦПГ то его просто прожует и выкинет через трубу. Я, когда снимал цилиндр своей восхонды уранил в область каленвала кусок герметика размером 1х2см(он был излишком выдавившимся вовнутрь от прижатия цилиндра предыдущим хозяином) (как умудрился 0_о) а потом еще ,когда обрезал излишки прокладки туда еще попало (только прокладки уже твердой вроде из паронита) и ничего, работает до сих пор =)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 18:11
Буду делать тест драйв обеих этих герметиков АБРО:)подожду один день пока они полностью затвердеют.И сначало нагрею при одинаковой температуре а потом после нагрева положу в бензин и масло и потом проверю на упругость.Заметил что черный намного быстрее сохнет и не воняет в отличии от красного.Ждем отчета
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 18:14
У знакомого на машине где патрубки глушителя намазан на красный.все держится.у тех у кого не держится либо купил подделку либо не правильно сделали.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 21:03
Уже до тебя Америку открыли)))Как сказал hawal читай инструкцию,красный более устойчив к высоким температурам,но и на бензин/масло ему по фиг,черный менее стойкий к высоким температурам,бензин так же держит,итоги подводи сам))
