Текущее время: 23 июл 2019, 09:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 09:10
Мотоцикл: M1NSK M125
Не в этом дело. В глушителе просто другие внутренности, родной глушитель, только внутри труба с многочисленными дырками, а между стенками минвата. А перед трубой с минватой стоят 5-6 железных губки для мытья посуды. Колено я уже от нагара весь очистил. На остальных передачах тянет хорошо. Поршневую менял недавно. Зажигание настроил по книжке, но говорят что для 92 бензина надо настраивать по другому. На сколько мм опустить поршень от ВМТ для правильной настройки зажигания для 92 бензина?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 21:10
Ничего не надо делать, заливай спокойно 92
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 16:38
Спасибо
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 21:41
для 92 2,5-3,0мм
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 14:25
Мотоцикл: ММВЗ 3.112 1987 г.в.
Интересно, решил ли эту проблему автор? А то у меня подобная фигня. Точ в точ. Хз куда копать.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 15:37
Мотоцикл: китаевод
"покрасил хорошенько, движок заполировал. "
как это связано с ходовыми показателями?
Может в тебе 120 кг,и тяжко движке? В ушатанном минске едва ли наберётся 10 полудохлых лошадок, и то что не тянет на 4 ой это нормально.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 21:41
может имелось ввиду, что он сделал капремонт, в общем привел к заводскому виду
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 16:32
Мотоцикл: Мотоцикл ММВЗ 31131
M1NSK ЛИДЕР
Какая звезда ведущая стоит ?
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 22:26
Мотоцикл: Минск ММВ 3.1122
Баллы репутации: -1
Павел, я это написал потому что это может стать причиной. Например краской в карбюратор попал или еще куда, или полировальной пастой что-то не так замазал. Ведущая раньше на 16 стояла, есть подозрения что восходовский барабан.
