Текущее время: 23 мар 2019, 10:22
 Заголовок сообщения: холостых нет вообще
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 21:24
Мотоцикл: Минск 84 года
привет всем, давно меня уже здесь небыло, наверно уже и забыли кто такой)
вот при сборки очередного мота, первый раз столкнулся с такой непроходимой проблемой, нет холостых. заводиться с толкоча только и то начинает работать только с средних оборотов, на средних и выше едет оличн, компрессия отменная, поршневая 2ремонт двиг полностью пребран. карбюраторы три штуи ставвили разных одно и тоже. датчик на зажигинии тоже поставили с моего работающего. свечу тоже, глушак чистился. только что не делали но неработает и все. что может быть?
ЕСЛИ ПОМОГ СДЕЛАЙ +1
 Заголовок сообщения: Re: холостых нет вообще
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 23:23
где находится кромка поршеня в ВМТ ?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 23:27
точно не помню но милиметра два- три точно есть от края поршня до кромки цилиндра.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 23:30
поменяй прокладку под цилиндром, чтоб было 0,5-1мм
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 23:36
прокладка новая кстати еще советская, из картона такая, а может и милиметр, я точно не знаю, а из за этого точно не моежт быть холостых? кстати может еще сальник с левой стороны?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 23:41
двиг не пиленный? все в стоке? может быть и из-за сальника
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 19:51
немного впуск на поршне стачивал, сальники вроде новые ставил
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 00:27
всё ясно :!: , или ставь лк или стоковый поршень.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 19:26
но почему? у меня на моем минске милиметра на два подточен, и холостые очень маленькие держит
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 13:34
воздух сосет, ищи дырку
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 01:43
чет все перепробывал, электронику всю поменял, зажигание верно выставил, все места хорош проверил и еще раз с герметиком хорошо затянул, карбюратор только как не регулировал, сейчас самое оптимально чтоб меньше захлебывался,
эфект интересный когда заводишь то схватывает и раза три - четыре как бы он сам схватывает урутит, если сильно прям дергать то почти заводиться, бывает что прям даже заводитьься, но работает только на средних и выше, сбавляешь газ он как как бы захлебываеться и резко глохнет, ну что такое может быть.........
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 18:15
Мотоцикл: ММВ3
воздух сосет.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 18:39
впуск стачивал для чего? на какую величину?
ищи подсос воздуха для начала, может быть где угодно. через сальники, через половинки картера(если половинили отвертками, то может и новая прокладка не обжаться), под цилиндром, через переходник от цилиндра к карбу.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 21:23
было такое 2 раза
1 раз было в детстве по неопытности двиг расколол отверткой тянуло прям через прокладку
2 Было когда 1-й раз пилил 105 неправельно сделал окна+поршень.Причем результат поменялся только при замене на стоковый.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 11:40
пилил чтоб резвее был я на 105 движке милиметра три подпиливал и все отлично резвости добавилосьь. а на этом что то не прокатило. двиг уже другой более новой модели крышки картера другие которые. подсоса быть не должно вроде. картер собирался на новых прокладках с обоих сторон промазывался герметиком, когда скручивал много излишков вылезло. а все остальные соединения я еще раз разобрал и с герметиком хорошо затянул.
сейчас купил новый стоковый поршень надо будет поставить, но уже так лень) а на мот который собирал поставил свой двиг 105 и продал) кстати за 8 тыщ без документов ушел)
