Текущее время: 19 янв 2019, 11:05
 Заголовок сообщения: Поршень в НМТ
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 21:59
Мотоцикл: Минск Лидер 2003 г.в.
Здравствуйте форумчане. Возник такой вопрос, должен ли поршень быть до конца опущен в цилиндре в нижней мертвой точке?
27052012315.jpg [ 101.62 КБ | Просмотров: 1633 ]
 Заголовок сообщения: Re: Поршень в НМТ
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 22:05
Баллы репутации: 20
нет, а зачем? Всасывание топливной смеси в 2Т двигателе происходит при движении поршня вверх, то есть в кривошипную камеру в пространство под поршнем. Вас наверное смущает принцип действия 4Т двигателя? Там всавывание происходит при движении поршня вниз.
То есть всасывание начинается не с момента опускания донышка поршня ниже верхней кромки впускного окна, а когда юбка поднимается выше нижней его кромки.
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 22:19
Ну вот тот зазор, как на фото, это нормально?
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 22:37
Баллы репутации: 20
Это пусть посмотрят люди, у кого двигатель без карбюратора стоит...а я не знаю.
Вообще, в таком положении как на картинке, поршень опустился не только ниже нижней кромки впускного окна, но и ниже кромки выпускного, и ниже кромок перепускных. Зачем это - ума не приложу. Китайский коленвал или шатун не ставил?
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 22:59
Maksimus1991, что поменял недавно: циллиндр или коленвал?
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 23:10
хехе так не должно быть
а двигатель работает то
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 01:01
Насчет работает или нет еще не знаю, менял коленвал
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 02:03
не тот коленвал, меняй на коленвал с длинным шатуном, или (что проще) меняй циллиндр на 3.1134-100501, у тебя ведь 3.1134-100500?
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 07:48
Номер цилиндра не знаю, посмотреть смогу только на выходных. А между этими цилиндрами есть какая-то разница?
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 10:00
Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
JAWA 350-638
Да.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 21:04
вот так у меня в ВМТ и НМТ
Комментарий к файлу: ВМТ
IMAG0544.jpg [ 115.53 КБ | Просмотров: 1498 ]
Комментарий к файлу: НМТ
IMAG0542.jpg [ 151.75 КБ | Просмотров: 1498 ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 21:54
разница в высоте
