Текущее время: 23 мар 2019, 10:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 19:02
шурик тра**ть надо девок=) а не коленвалы=) а вот еб**ть можно=)
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 22:35
Black_vasya писал(а):
2раз повторюсь балгарка.......или с пятого этажа кинь так чтобы цапфой по асфальту!
Вася! В вашем колхозе и "болгарки" нормальной с 1913 года нек видывали!
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 23:47
Шурави,вот подумай,бью по цапфе,наверняка держит внутр.подшип его,при ударе он должен вместе с подшип выйти но чет вообще не выходит,не сдвинулся нисколько.вариант нагреть в духовке и выбить всё вместе?
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 23:52
Я тебе описал технологию выпрессовки! А - дальше - флаг тебе в руки! Барабан - на шею!
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 23:59
Ну короче в СТО узнаю...гидропрессом
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 00:02
Короче,чувак,ты больше времени трать на действия в гараже и меньше на форуме. Я 1 мая колол мотор. Колол без съемников молотком и так же как и ты очумел от того что коленвал не реально выбить из подшипников. Ну не должно быть в машиностроении посадки с таким натягом,ну не нужен там такой натяг. В общем коленвал я выбил,причем именно из подшипников,сами они остались в крышке картера(теперь представь какой там натяг :shock:). Но соответственно обе цапфы коленвата я забил в щеки до упора. Затем я распрессовал коленвал (вы на поверите распрессовал с очень небольшим усилием в простых небольших слесарных тиска) Забил цапфы на место,запрессовал коленвал в тех же тисках,и бегом к токарю-балансировать коленвал устранять биение. Ну в общем все закончилось удачно. Но конструкция мне очень не понравилась. С юпитером проще чем с минском в плане разбора двигателя.
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 00:04
Я ему пытался объяснить...
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 00:06
Ща еще один прикол выложу
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 00:13
подшипник в картер запресовывается с довольно большим натягом, но цапфа в подшипнике почти без натяга. Иначе подшипник будет подклинивать. Незколько раз разбирал минский движок и всегда коленвал вынимался от усилия легкого деревянного молотка, причем это были разные движки.
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 00:20
Я тебе клянусь я с огромным трудом выбил коленвал,причем по всей длинне цапфы. Уже при сборке я шлифовал цапфы чтоб уменьшить натяг и грел подшипник в масле.
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 00:24
между калёной цапфой и калёным подшипником не должно быть натяга, тут или брак коленвала или подшипника
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 00:25
А хохлам и белорусам не надо клястся в этом.... Они такие умные, что в этом не нуждаются!
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 00:28
Я хрен знает что это было,но было так как я говорю. Разбирал я своими руками.
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 00:29
Просто я всегда утверждаю только то что попробовал своими руками а не с чьих-либо слов
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 00:31
в любом случае это не правильно
