Текущее время: 18 окт 2019, 07:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 20:05
Узнаю получше,где картенагми занимаются вроде есть станки какието,попробую трубки подобрать какие нибудь.А от куда про Сызрань знаешь?я там в данный момент на права учусь,и на днях поеду запы покупать в "мото мире" ибо других магазинов нет
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 21:25
Всем спасибо!Втулки выбил медленно и долго.В итоге сломался кусочек картера но воздух сосать не будет,кста спереди тоже отколот кусок,видно первый хозяин еще пытался выбить.Шурави,чем приклеить кусочек к картеру?По подробней желательно-буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 21:44
Хотя...что лучше?Эпоксидный клей или холодная сварка?По сути это одно и тоже просто в холодной сварке добавлен стальной порошок
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 05:12
Да уже ничем не приклеишь! Приклеить-то можно, но все одно отвалится при запрессовке втулок! А чего ты не захотел их высверлить?!
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 08:07
Просто втулки думаю не нашел бы.Всё равно попробую,что лучше?
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 09:13
Это уже мои проблемы как клеить буду.главное чем лучше?Холодная сварка или 2х компонентный прозрачный эпоксид.клей.скорость застывания мне безразлично,главное результат
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 11:44
Ни то, ни другое должной прочности не даст! Если уж так хочется заклеить для чисто косметического эффекта, то попробуй составом QUICK STEEL с кевларовым наполнителем.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 21:21
Шурави,вот еще вопрос,кв из левой части никак не выходит.и пробовал как по книге и колхозным методом,нифига,как стоял на одном месте так и стоит.до меня двиг никто не разбирал ни разу.как его вытащить?по цапфе бить уж нельзя
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 21:37
цапфа сидит в подшипниках практически без натяга, попробуй перевернуть коленвалом вниз и легонько постукивать по картеру деревянным бруском - должен постепенно вывалится. Можешь ещё "вэдэшкой" попшикать.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 21:40
Вообще без результата,пробовал.Странно,впервые такой случай
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 21:41
из правой половинки легко вылез?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 21:47
Ага,как обычно,чуть чуть ударил киянкой по картеру и всё.Уверен что колено держит подщипник который ближе к кв.Со стороны сцепления подшип и не крутится уже,проскальзывает но это поправимо.....Ждем шурави,кв ни на один мм не сдвинулся
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 21:50
самое плохое - если подшипник заклинило и образовался буртик. Тут только выбивать КВ вместе с подшипником.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 21:52
Всё возможно
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 08:27
Прессом давить надо! Стучать по цапфе бессмысленно. Коленвал тяжелее половины картера и битье по цапфе ничего не даст. Эффект будет такой же, как при насаживании молотка на рукоять!
