Текущее время: 22 май 2019, 04:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 17:31
Двиг лежал у друга на земле в гараже,винты прикипели,3 открутились и высыпался ти по белый порошок ну короче окись алюминия.Пробовал вд40 пшикать,под углом бить отверткой,без результатов,сидят глухо.вопрос.как открутить без побуждений картера?верхний винт где горловина У него шляпка сорвалась уже,отвертка не берет
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 17:33
Двиг м105
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 17:38
болгарка рулит!
Баллы репутации: 21
Или приваривай отвёртку или ударной выкручивай
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 17:45
Какая блин болгарка!Приваривать тоже не дело думаю,поведет...хотя,не знаю.Шурави что скажешь?
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 17:49
Баллы репутации: 21
Знач ударной отвёрткой
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 17:55
Если там шляпок не осталось,ни какая ударная отвертка уже не поможет...только приваривать пруток железный и отворачивать,либо высверливать...
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 17:57
Шляпки то есть.но на одной | вот эта стерлась,отвертка не берет.а как ударная выглядит?
Баллы репутации: 21
Загугли и увидеш
http://images.yandex.ua/yandsearch?text ... k=1&lr=964
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 18:01
надо попробовать пару раз ударить по шляпе под прямым углом (как по гвоздю) потом откручивать или зубилом бить под углом. Я так открутил. Ну а потом ставить винты с внутренним шестигранником
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 18:05
Аккуратно высверлить остатки шляпок и потом хорошими самозажимными плоскогубцами типа "акулий зуб" вывернуть отстатки винтов.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 18:09
А если шляпа впотай акулий зуб поможет?
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 19:04
Попробую ударную найти.А "акулий зуб" как выглядит?думаю наврятли у меня есть это
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 20:16
Уверен - нет! Цена этого чудо инструмента начинается от 1600 руб. за дешевую китайскую подделку! Можно еще высверлить шляпку.Отшлифовать остатки винта под "ноль". Накернить и высверлить подкалиберным сверлом. Лучше - на сверлильном станке. Аккуратно удалить остатки резьбы старого винта. И поправить резьбу того же размера вторым метчиком. При использовании сверла левого вращения зачастую обломыш начинает сам вывертываться! Есть еще и экстракторы! Но их применение оправдано на резьбах более М6!
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 20:40
Ну у меня есть шуруповерт,800об/мин 240ват,знаю что мало,но бюджет небольшой,покупал специально для мотоцикла,краску сдирать полировать и т.п там и левая и правая сторона вращения есть и реверс.Сверло какое лучше диаметром?
