Текущее время: 24 июл 2019, 12:32
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 09:50
Вчера вскрыл свой минск,обнаружил вот что,трещина на посадочном месте подшипника первичного вала со стороны сцепления.Трещина пока видно разошлась на 2см по окружности,картер не задела пока что,если посмотреть со стороны коробки то трещины нету.Брат сварщик 4 разряда,вариант заварить немного аргоновой сваркой,как вам?И не перекосит ли?Шурави вперед,пионеры пусть в другую сторону идут своими советами,вещь довольно серьезеная
WKspHiEVyDo.jpeg [ 72.21 КБ | Просмотров: 1384 ]
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 10:01
Засверлить начало трещины сверлом ¤2 мм,и скорей всего дальше она не пойдет. Она может вообще у тебя с момента сборки двигателя на заводе,и ты с ней и ездил? Ну если есть возможность разделать бормашинкой и капнуть аргоном.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 10:35
Незнаю,не давно его купил.Жду еще советов
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 10:52
Мотоцикл: Урал(ИМЗ 8-103-30)
начало и конец трещины, как писалось выше, засверлить сверлом что бы трещина не расходилась. Снять фаску на трещине (делается для более качественной проварки металла), перед сваркой греть картер в спецпечи (равномерно что бы нагрелся и не повело), затем его горяченького варить. После обработать на координатнорасточном станке, место под подшипник, либо на фрезерном при наличии чертовски грамотного фрезировщика. Посоветуйся с братом, если он грамотный, то он это все тебе расскажет. Тут оснавная опасность заключается в том что картер при сверке повести может, вот в чем беда
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 10:57
если не охото заморачиваться, то можно просто засверлить концы трещин. Затем выточить кольцо(по внешнему диаметру что бы надевалось) из хорошей стали, и напресовать его. Ну это так, калхоз метод наверно, от безвыходности можно думаю
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 11:45
Ivanich всё правильно и подоробно изложил!
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 13:05
Просто не вытаскивать подшип чтоб посадочное место не повело,сделать канавку по трещине,заварить немного.ну и засверлить.только какой глубиной? __| до угла эта трещина,сверлить наверно надо в угол
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 14:23
если посадочное не уведет, дак в другом месте перекосит. Ты ведь одну сторону нагреваешь, а другая у тебя холодная(в одном месте метал расширяется, в другом же, он холодный). Прогрей его равномерно в печи(муфельной например)а потом аргончиком запластай.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 18:22
Доховка или ведро горячей воды
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 19:20
Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11
Зажигалкой еще :D
Купи новый картер и будет тебе счастье,не так он уж дорого стоит.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 19:22
Ерундой не занимайся! Тебе все расписали. Да и про деконцентраторы на концах трещины не забудь.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 19:46
не хватит температуры, я думаю около градусов 350-450 греть надо. Ты спросил как грамотно, я написал что знаю.
