Текущее время: 24 июл 2019, 12:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: расточка ЦПГ
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 16:49
infinger писал(а):
Shuravi писал(а):
--KILLER-- писал(а):
Все наборы которые я покупал,подходили без проблем,Шурави выложи фото того,чт ты покупал.
Да д***** ты *** у дохлого китайца! И покупай все, что захочешь! Я понимаю, белорусы у Батьки отсасывают! А ты-то, мосталь, куда?
получи по шапке дважды
Да хотьт - трижды!!!
Последний раз редактировалось --KILLER-- 03 авг 2012, 19:24, всего редактировалось 1 раз.
мат!
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 16:55
не понимаю твоей реакции.
Я так же констатирую, что в купленном наборе ВСЕ прокладки подошли.
При чем тут китайцы, а уж тем более Белорусы, вообще не понятно.
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 19:21
Мотоцикл: Minsk125
подскажите если у меня на поршне стоит одна стрелочка и больше ничиго нет то поршень какого ремонта?
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 21:25
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
Какая нафиг разница какой ремонт???!!!!
подобрал поршень под цилиндр поставил, обкатал и езди себе)
у продавца спрашивать надо сразу!!!
я сам недавно купил такойже поршень(только одна стрелка и всё)
говорит что из Хохляндии
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 19:02
Мотоцикл: Минск!
Нужна помощь случайно отломал край гильзы на цилиндре где Окно! волнует вопрос? мот сможет нормально работать как раньше или уже стоит поставить новый цилиндр.
ИзображениеЧетыре колеса катают тело, а два колеса катают душу!
Последний раз редактировалось crystal 20 май 2012, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 19:07
ерунду не неси.
На поршне написано 1р, 2р
и он никак не влезет в номинальную гильзу, гильзу под такой поршень надо растачивать.
если цилиндр бочкой, то подбирать поршень бесполезно.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 09:36
Мотоцикл: minsk 3.112.12
поддержу 'Fktrctq'.
Любой поршень 1р и 1р, 2р и 2р , да хоть 10р(я утрирую, )(написал для всяких 'умников'которые могут подумать что 10р. есть)).
Они не будут одинаковы. Я подбирал себе поршня, на цилиндре выбито 2. А поршень подобрал 1р , он идеально стал. 2р. Никак не влазил. Чтоб подобрать перебрал 20 шт. 1р. Половина вообще не влезла, половина болталась. Производство Украина, цифр нет, только стрелка.
Но я бы не отказался от советского)
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 09:40
ну конечно, на украине такие поршни стало быть делают.
я покупал 1р, ничего не замеряя и отнес цилиндр и поршень на расточку
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 09:54
Alex Velikiy писал(а):
поддержу 'Fktrctq'.
На цилиндре у тебя выбита цифра "2". Это - не указание на ремонтный размер цилиндра. Это - всего лишь указание на группу цилиндра. И поршень номинальный для этого цилиндра берется с цифрой 2. А ремонтные поршни уважающие себя производители (кроме хохлов, турок, поляков и китайцев) метят так: 52,17 ( размер в мм. соответствует первому ремонту) и 52,42 (второй ремонт). Во времена СССР существовало только два размера ремонтных поршней! Сейчас можно встретить и поршни 3,4,5,6 ремонтных размеров.
Последний раз редактировалось Shuravi 22 май 2012, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 11:10
Shuravi писал(а):
57,42 (второй ремонт)
вы говорите если на целиндре 2, то поршень берётся с цифрой 2.
Я же написал что на ПОРШНЕ НЕТ НИКАКИХ ЦИФР !!!
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 11:23
Makak писал(а):
Естественно, опечатался! 52,42 мм. - диаметр поршня второго ремонта.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 11:29
А должна быть цифра "2". Она и указывает на диаметр поршня - от 51,86 мм до 51,87 мм. Промерь поршень микрометром. А вот на поршнях JAWA размерная группа метится одной из букв - А,В,С. Ремонтные поршни JAWA метятся цифрами...
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 12:03
хохлам впадлу было на поршне написать хоть карандашом номер ремонта)
и нет у меня такого прибора. Поршень подошёл идеально и хорошо) нах замарачиваться этими цифрами? Всёровно не правда написана
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 12:08
Да не ремонт цифрой "2" метится! Всего лишь размерная группа! Даже в заводских условиях массового производства нет двух абсолютно одинаковых поршней. Вот и метят их, исходя из допусков на уровне десятков микрон.
