Текущее время: 20 июл 2019, 06:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: внезапно глохнет! в чем причина?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 01:11
Мотоцикл: ммвз-3.112.11
минск при езде иногда внезапно глохнет а потом вдруг и опять нормально едет!!!? в чом причина?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 01:14
Мотоцикл: ММВЗ 3.1122
Если сильно разогнался могло топлива не хватить, а когда встал его снова достаточно поступило и поехал.
Это одна из самых распространенных причин, на деле же их может быть очень много.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 01:25
НЕ ето не от скорости потому что в разных случиях такое было!.... а еще иногда вобше не заводится.я его з буксира толкну метр и работаєт как часы
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 03:16
свеча какая?серая-не хватает бензина,черная-переливает,в обои случаях сначала работает потом глохнет потом заводиться
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 05:18
Мотоцикл: minsk 3.112 1984 года . юпитер 4 1990
не стал создавать тему и решил спросить здесь .проблема такая на холодную заводиться хорошо с пол пинка и едет тож хорошо 5 км проезжаеш и он сам по себе глохнит хоть бензин в карбе есть и фиг его заведеш пока мин 15 не постоит ,а после с пол пинка заводиться . нагреваеться не сильно .цпг новая зазор выбран правильный .искра тоже есть.поршень в целиндре не подклинивает.вот такая проблема.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 07:52
Баллы репутации: 13
зажигание смотри. зазор чего выбран правильный? колец или зажигания
богатая смесь, переливает может?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 10:15
не свеча нормальная!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 15:13
mozet bobina pudrit mozgi nagrejetsa i bsjo iskra propadaet ostivaet opjat iskra pojavjajutsa,esco gajmw mozesh posmotrit KET-1A otkrucivai isposmotri na kondedsatori es u nih tendencija, ot vibracii lomaetsa noski u samoi plati
Quattro power
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 18:26
он не остивает, весь процес присходит сикунд 10-15!!!!!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 18:31
Ну 100 раз уже писано.
Ни кто не скажет в чем дело.
Никогда.
Начинаем сначала.
Бак чистый?
Краник чистый?
Топливо провод не пережат?
Карб чистый?
Воды в карбе нет?
Жиклер чистый?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 19:30
У меня такое было из-за отхода контактов в системе зажигания, тоже бывает едешь, вдруг двигло перестает толкать мото, иногда не успев остановиться опять заводится(главное сцепление на нажать, нужно чтобы двигло крутился) иногда даже останавливался и заводился только через минут 20. а когда заводится работает как нужно...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 22:14
проблема решилась заменой бкс.этот бкс был китайским купленый мною зимой и отработал он 50 км .поставил свои старый кэт1 а стабилизатор оставил со сломаного бкс.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 23:54
Никогда.
Начинаем сначала.
Бак чистый?
Краник чистый?
Карб чистый?
Воды в карбе нет?
Жиклер чистый?
все да!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 23:55
вот у меня точно как же!
