Текущее время: 20 май 2019, 20:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Клин
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 21:35
Коленвал после всех этих операций, как я понял, не крутиться?
У меня был клин двигателя, рассыпался подшипник НГШ. Этого я тебе конечно не желаю, но возможно все.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 23:38
Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Сегодня вечером чистил цилиндр и поршень от нагара.
Завтра тогда буду половинить движок и смотреть подшипники.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 23:43
Кстати советую посмотреть видео по сборки двигателя Минск.
Правда Минск старый, но я думаю основной принцип понятен.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 00:37
А как открутить гайку на звёздочке моторной цепи и как снять поршень?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 00:52
застопори поршень ключом каким нибудь,и откручивай гайку,поршень упреться в ключ и звездочка крутиться не будет,а будет гайка откручиваться,а уже потом вытащишь с поршня стопорный кольца,после чего съемником вытащишь палец,можно и не съемником,а болтом,2 шайбами и гайкой,в крайнем случае взять болт диаметр которого почти такой же как и пальца,и постукивать,но поршень надо зафиксировать как можно лучше,а то шатун погнешь,и не колоти со всей дури
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 05:53
Если бы заклинил подшипник НГШ то шатун бы не качался вперед-назад по ходу движения мотоцикла.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 07:35
Не надо стопорить поршень ключом!!! Угробишь и поршень, и шатун! Все проще: из старого металлического ведомого диска сцепления делается примитивный съемник. Эских есть в книге "Советы сельскому мотоциклисту" (Минск, "Ураджай", стр. 65, рис. 39).
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 08:58
У меня нет старого ведомого диска и ручку к нему мне приварить не чем.
Прочитал я книжку "Советы сельскому мотоциклисту" там столько нужно съёмников которых у меня нет, боюсь что я с этой задачей не справлюсь. :(
Вообще возможно ли сейчас эти съёмники купить?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 09:13
Купить-то можно. В составе "Набора инструментов и приспособлений для ремонта мотоциклов ММВЗ". Только ты не будешь покупать этот набор. Он стОит более 70 000 руб. А вот включить соображаловку (что дешевле!) ты не хочешь! Диск можно найти у друзей! Можно купить новый (копейки стОит!). А стержень или тонкую трубку необязательно приваривать (хотя в чем проблема пройти в ближайший ГСК и попросить мужиков приварить? Или - сходить в ЖКО - там всяко есть сварной), но если это для тебя - неподъемная задача, то приклепай стержень на заклепки или прикрути на болты! Дешево и сердито!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 09:34
Я думаю вообще нужно ли менять подшипники с учётом того что мотоцикл прошел всего около 3 тыс. км. ?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 09:41
Подшипники могут накрыться и через один км. пробега! С чего ты решил, что их нужно менять? Сначала, как минимум, проверить надо!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 10:17
Вообще я в первый раз разбираю мотор, раньше этого никогда не касался, поэтому мне довольно таки сложно.
Как я понял, что бы снять поршень нужно купить специальный съёмник, что бы открутить моторную звёздочку нужно изготовить съёмник самому, как его изготовить я понял.
Когда я снимал корзину сцепления при мне не было такого съёмника я делал так:
Ставил на передачу выжимал тормоз и откручивал гайку.
Не зная можно было так делать или нет, но на тот момент мне пришла в голову только такая идея.
На данный момент я могу проверить:
Цилиндр, поршень и кольца.
В книжки все эти проверки описаны, но довольно таки заморочено, сложно разобраться.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 10:24
Вы смотрели моё последние видео, там где я показывал поршень?
Там на нём по бокам в некоторых местах присутствуют жёлтые пятна, это не нормально?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 10:41
Да поршень у тебя еще походит. Почисти его аккуратно. Кольца есть смысл поменять. А гайку барабана можно и таким способом открутить, как ты описал. Гайку звезды коленвала можно открутить и старым дедовским способом: выстругать из плотного дерева палочки диаметром 25мм. и их поместить между цепью и зубьями звезды и попытаться подорвать гайку. Поршневой палец выпрессовывать лучше,конечно же, съемником. Но можно попереть деревянным бруском и аккуратно выбить палец через алюминиевую или медную проставку. А что - съемники в аренду не у кого взять? Во многих магазинах и сервисных центрах по ремонту мотоциклов их дают за небольшую плату напрокат. Когда под рукой съемники, и работу быстрее выполнишь, и детали двигателя не угробишь! Конечно, можно качественно разобрать-собрать двигатель "Минска" совсем без съемников, но для этого нужен серьезный опыт!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 12:07
Я посмотрел есть Кольцо поршневое Минск 1 рем. и Кольцо поршневое Минск 2 рем.
Какие покупать и в чём их отличие?
Хотел ещё спросить мне не обходимо половинить двигатель или нет?
