Текущее время: 14 окт 2019, 01:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Клин
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 21:52
Shuravi писал(а):
Barin писал(а):
Подожди,ротор посажен на конус цапфы и закреплен болтом. Я этот болт выворачиваю и...... что дальше? Кстати,какого он там диаметра?
Этот болт береги как пионерский галстук! Резьба на нем - М7Х1. Он в цапфу закручивается! При съеме ротора его выкручиваешь. А в ротор закручиваешь болт М8. Он вкручивается в РОТОР, а не в цапфу. В торец цапфы он упирается! Вкурил?
Да понял я понял. Только была б резьба на роторе. А то ее мож там и не оказаться. А обстукивать и руками стягивать как то боязно. Я могу так стукнуть что и цапфа загнется. Какие подшипники стоят на КВ?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 21:55
На 3.11211 - три штуки 6204. Открытых! Их, кстати, выпускают многие японские фирмы. Только закрытые. Сдираешь с них крышечки - и вперед! И в магазинах автозапчастей для иномарок они есть в продаже. Что-то рублей 300 стОят... А снять ротор можно и трехлапым съемником. Вворачиваешь штатный болт не до конца витка на три. Ставишь съемник. Его ходовой винт упираешь в головку штатного болта ротора - и вперед.
Последний раз редактировалось Shuravi 16 апр 2012, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 21:58
У нас на производстве (в Перми) подшипники SKF на буровые насосы ставили. Нефтяники вроде не жаловались
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 22:00
Знаешь, если подшипники SKF - настоящие, то это - хорошие подшипники. Но их безбожно подделывают! Я уже задрался в барабанах стиралок-автоматов менять эти SKF на японские!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 22:02
Кстати этот болт одноразовый, повторная установка не допускается
подшипники 204
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 22:05
Еще не легче. Что ж за техника то такая "эксклюзивная". Шпильки цилиндра многоразовые,зато болтик ротора одноразовый. Шурави,это тот мотор о котором мы говорим viewtopic.php?f=27&t=4513
подшипники 204
Кто такое сказал про одноразовость болта?! Даже в технологической сборочной карте он не указан как деталь, не подлежащая повторному использованию! А насчет подшипников... Не 204, а именно 6204! Первая цифра в нумерации указывает на повышенный класс точности! Да, тот мотор. Именно, 3.11211.
Последний раз редактировалось Shuravi 16 апр 2012, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 22:06
Баллы репутации: 21
У меня весь мот в етих подшипниках и тьфу тьфу тьфу работает норм,Кто сказал что етот болт одноразовый???Барин я ротор всегда снимаю так:
-выкрутил болт
-сверху за него завёл отвёртку(ток чтоб сальник не повредить)
-удар по отвёртке ладонью и вуаля,мотоцыклов с 20-ти так магниты снимал
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 22:10
Блин у меня с Фордом делов не меряно,в гараже надо крышу перекрывать,ща у матери огородная кампания начнется,а тут еще мелкий такую канитель подкинул со своим драндулетом.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 22:11
-выкрутил болт
Лучше не отвертку, а две монтажки, расположенные диаметрально-противоположно. И ударять по ним надо одновременно!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 22:12
Завод Синергия закупал их у официального диллера.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 22:15
Дилер находится в РФ? И они могут фуфло двинуть! Вот у нас буржуины сидят в представительстве SKF и то иногда "левые" подшипники SKF для своей же (!) техники подгоняют!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 22:16
Ну в общем подведем итог: вскрытия не избежать и я теперь теоретически подкован. Майские праздники обещают быть жаркими,а шашлык будет не в качестве мероприятия,а чисто как второе блюдо на обед. :-(
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 22:18
я не знаю. Не особо с отделом снабжения дружил. Говорю со слов главного конструктора и ЗГД по производству.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 08:19
Мотоцикл: Минск XSK 3.112.1
Моторная цепь не растянута?
