Текущее время: 24 май 2019, 18:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Клин
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 00:18
Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Я тут подумал может быть дело было в посадочных местах под кольца или может быть сами кольца стали меньше и болтаются в этим посадочных места вверх и вниз.
Вот посмотрите видео.
Поршень Не заклинило я просто легонько страгиваю шестерёнку и из цилиндра издаются странные звуки.
Или может быть это так и должно быть?
Вы так и не подсказали каким образом можно проверить не нарушилась ли компрессия с новыми прокладками, не пропускают ли они?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 21:48
Мотоцикл: мин-чик
походу Каленвалу хана или сепаратору..
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 21:50
Мотоцикл: мин-чик
на видио всё правильно собрано?? где сальник??? :?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 00:14
А от чего ему хана настало и откудава такие выводы?
Просто не хочется бестолку эти детали менять.
По мои соображениям всё правильно, какой сальник ты имеешь в виду?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 00:31
Тут дистанционно появилась версия что это ротор смещен,либо на конусе цапфы,либо изготовлен со смещением,и вращаясь подклинивает об статор.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 18:16
Вообщем докладываю об успехах. :)
1. Металлическую прокладку которая вставляется в цилиндр что бы не подсекала из под колена я выпрямил.
При выпрямлении переусердствовал и расплюснул её, в цилиндр она уже не влезла.
Вместо этой прокладки взял и вставил в цилиндр шнуровкой асбест, расплетать не стал.
В итоге всё прекрасно, ничего не подсекает.
2. Поршень пока не клинико, но саму ножку клинит периодически.
Решил проблему так, лапку переключения скоростей в плотную к ножки прикручивать не стал, сделал расстояние и когда клинит ножку, просто отвожу её в сторону и завожу.
Видимо зуб на зуб попадает.
Теперь о проблемах:
Начал заводить мотоцикл, так как карбюратор был пуст утопил поплавок.
Ножку дёрнул, с первого раза завелся и начал бешено набирать обороты на холостых.
Некоторое время прошло обороты начали спадать и в конце он вообще заглох.
Побывал завести, пару секунд проработает и глохнет.
Опять утопил поплавок, завел и все началось по старому сценарию.
Начинает бешено набирать обороты, проходит время обороты постепенно сбавляются и в конце он глохнут.
Когда начинает глохнуть, даю газу он урчит и в итоге все равно глохнет.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 18:42
Переливаешь по моему. Топливо в картер набежит, вот двигатель и работает.
А карбюратор не настроен.
Если бешеные обороты значит заслонка высоко.
Опускай заслонку.
Если глохнет потом, значит топлива нету.
Смотри винт качества, жиклеры, все каналы в карбе.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 19:53
Спасибо, посмотрю.
А может быть это из-за подсоса воздуха?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 00:05
Tipchic, меня ещё смущает тот факт что до переборки двигателя всё работало нормально, а после переборки вот такая ситуация получилась.
Я карб не трогал.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 06:42
Может и подсос где.
У меня после замены поршневой первые заводки были такие.
Только двигатель не глох, а просто работал на бешеных оборотах.
А что потом было, не помню. Толи подрегулировал чего, толи само прошло.
И таки попробуй заводить не наливая полный карб.
Ждать пока через верх побежит не стоит.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 06:45
xJlaIIax, честно, как доктору скажи: лазил в карбюратор?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 08:09
Лазил, но давно, в прошлом сезоне.
Но перед переборкой двигателя такого не было.
Во время переборки поменял только тросик газа, но настройки карбюратора не трогал.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 08:18
А говоришь не менял ничего.
У старого и нового длинна то разная.
Опускай заслонку короче.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 08:30
Длина разная, но я настроил свободный ход.
Спасибо всем за советы, думаю сегодня всё перепробую, вечером напишу.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 08:54
А если бы пропускала прокладка у крышки цилиндра он бы вообще не завелся?
