Текущее время: 22 май 2019, 04:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Клин
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 01:00
Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Tipchic, куда и как этот манометр присоединять?
Вообщем дело сегодня было так:
1. Встал пораньше пошел по магазинам искать запчасти из всего списка нашел только шнуровой асбест и то с горем пополам.
2. Попытался очистить цилиндр от ржавчины, но особо не получилось, видно за долгие года она хорошо въелась.
3. Смазал и поставил цилиндр, поршень ходил прекрасно, сколько бы не крутил не разу не заклинило.
Раз такой расклад решил собирать.
Цилиндр собрал, карбюратор прикрутил, высоковольтник прикрутил.
Заводить не пробовал.
Выхлопную трубу и коробку решил собирать после выходных, на днях поеду в Москву в магазин "Зенит" за сектором пускового механизма, потом зайду на рынок в "Крепмаркет" и куплю болты в коробку, в левую и правую крышку цилиндра(старые разбились).
Если всё пойдет по маслу то вскоре после выходных буду пробовать заводить.
Хотел у вас кое что спросить.
Когда разбирал цилиндр старая прокладка между цилиндром верхней частью цилиндра спрела и порвалась, вторая паронитовая прокладка между цилиндром и корпусом мотора прикипела и то же порвалась.
Благо у меня с прошлого сезона остался набор прокладок для двигателя Минск.
Поставил новую паронитовую прокладку, а вместо резиновой прокладки шла жестяная, пришлось её ставить.
После сборки в мою голову пришел вопрос, все ли стало герметично с новыми прокладками?
Подскажите пожалуйста, как можно проверить на герметичность цилиндр?
P.S. Проблему так и не выявил.
Всё что сделал это почистил поршень, цилиндр, промыл цилиндр и верную часть цилиндра в бензине.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 03:59
Zmicier писал(а):
xJlaIIax писал(а):
Если ВД-40 попадет на ребра, то что может произойти?
в принципе ничего, но зачем алюминий поливать агрессивными жидкостями?
xJlaIIax писал(а):
Каким образом можно проверить хорошая компрессия или нет?
польцем например, или если мот хорошо заводится с кика - значит компрессия хорошая
С каких это пор керосин (а именно, очищенный и ароматизированный керосин - основной компонент WD40!) стал аггрессивным для алюминиевых сплавов?! Проверять компрессию пальцем - это круто!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 04:17
Я думаю проблема вернется
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 04:37
Я мыслю у него не крутился коленвал из-за повышенного трения в ЦПГ. Из-за ржавчины.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 06:14
Да не так уж много ржавчины там было. И вроде не на всей поверхности. Опять же если бы было так,то в таком случае он бы и цилиндр с трудом снял,т.к поршень бы плохо скользил. Еще я заметил такой момент,когда я снял цилиндр в холодном гараже,рассматривал его,крутил-вертел,ну и по ходу дела надышал на зеркало,и зеркало тут же порыжело. Гильза быстро ржавеет. Но и тряпкой этот налет легко снялся. Мож и у него так было.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 06:21
Гадать сложно, но у него поршень доходил до зоны ржавчины и дальше шел затык! Так, что вполне могла быть причина в ржавчине. Простоял мотоцикл долго. Конденсат и выпал в ржавчину.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 06:23
помнится мне у знакомого опилки(маленько штук 5) попали в цпг......и клинили коленвал!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 06:31
Опилки?
У меня кольца попадали, ничего не клинило.
Все что могло разорвало и исцарапало.
Но по прежнему заводилось и ездило.
Я мотоцикл таким покупал. С компрессией близкой к нулю.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 07:48
Ну наверно придется мне вскрывать мотор
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 14:01
Типун тебе на язык. :)
Вообщем время покажет...
Когда будешь разбирать свой двигатель тоже докладывай об успехах.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 14:48
Обязательно.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 17:32
Если первый раз то лучше фоткать и записывать.
Что после чего снималось.
А то будет куча тем "не закрывается крышка КП" и подобных.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 18:38
Что уж я совсем дилетант? :) Кпп разбирал,двигатель частично тоже разбирал
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 22:07
Обязательно расскажи что у тебя было.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 22:18
Если найду причину. Говорю же в первый раз ничего не нашел (см 1 страницу). Самому любопытно.
