Текущее время: 19 янв 2019, 09:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Клин
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 20:21
Да бог его знает какой там двигатель. А теперь скажи,как версия,возможно что коленвал гуляет влево-вправо в коренных подшипниках,и шекой клинит о стенку картера? Там не должно быть каких либо регулировочных шайб? Почему спрашиваю,потому что я когда начал мотор разбирать,повалял его (грубо говоря)по верстаку и все пришло в норму
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 20:24
Должны и обязаны быть регулировочные шайбы!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 20:25
Ну вот. А есть ли они там. Е-мое,надо рентген в гараже заиметь
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 20:26
Barin писал(а):
Dimon48rus писал(а):
У знакомого была похожая ситуация, тоже раз через раз проворачивался и клинил. В итоге оказалость между щеками коленвала и картером попала стружка металлическая и хрень какая то похожая на песок. Все это не давало коленвалу нормально вращаться.
Попробовать что ли налить в кривошипную камеру соляры. Промыть при снятом цилиндре
Мы бензином промыли. Поставили все на место, и заработало как надо)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 20:28
Ты сейчас это пишешь от лица ТС? Или про свой случай?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 20:29
Вопрос к изготовителям двигателя (если его до тебя еще никто не разбирал!).
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 20:30
про свой конечно :)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 20:35
до меня не разбирали,следов вскрытия нет. Ладно что гадать то дистанционно за 260 км до повода наших разговоров. Буду на месте-буду разбираться. Мож ТС что нибудь интересное завтра скажет
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 20:49
А шайбы регулировочные очень несложно сделать самому:внешний диаметр шайбы меньше внешнего диаметра подшипника на 0,15-0,20 мм. Ширина шайбы - 2 мм. Толщина - по необходимости.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 20:59
Согласен. И жесть можно подобрать. Но вот добраться бы до этого этапа. У меня к тому же съемника для ротора нет.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 21:04
Жесть не сгодится! Минимум, сталь45! А генератор маховичный или простой?
Простой генератор
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 21:31
Barin писал(а):
Простой генератор
Дык он безо всякого съемника снимается!!! В советских роторах (за современную китайчатину не берусь утверждать!) была нарезана технологическая резьба М8. Берешь болт с длиной резьбы миллиметров 120 и заворачиваешь. Он упирается в торец цапфы коленвала и стягивает ротор. При этом нелишне иногда легонько постукивать по шляпке болта.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 21:43
Подожди,ротор посажен на конус цапфы и закреплен болтом. Я этот болт выворачиваю и...... что дальше? Кстати,какого он там диаметра? И еще,какие номера подшипников на коленвале?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 21:47
Этот болт береги как пионерский галстук! Резьба на нем - М7Х1. Он в цапфу закручивается! При съеме ротора его выкручиваешь. А в ротор закручиваешь болт М8. Он вкручивается в РОТОР, а не в цапфу. В торец цапфы он упирается! Вкурил?
