Текущее время: 24 июл 2019, 12:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Клин
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 20:42
Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Shuravi, по описаниям у меня с Barin идентичная проблема.
Мой двигатель никогда и никем не разбирался и соответственно ничего загнуться при съёме поршня не могло.
То что он не разбирался это я могу с уверенностью сказать.
Забыл вам написать что прошлый владелец был мой отец, он отъездил на нём около 2 тыс. км. и мало что в нём ремонтировал.
Большую часть жизни мотоцикл стоял на даче на улице накрытый.
Я тоже ума не приложу в чём может быть проблема.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 20:45
Маслом цилиндр не смазывал? Попробуй смазать и посмотри как будет ходить поршень!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 20:52
Сначала по твоему совету очищу цилиндр от ржавчины ВД 40.
Смажу цилиндр моторным маслом М-8В и на что мне обратить внимания когда будет ходить поршень?
Последний раз редактировалось xJlaIIax 18 апр 2012, 20:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 20:55
один в один проблема
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 20:57
Обратить внимание на то, будет ли подклинивать поршень!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 21:00
Shuravi, хорошо, всё так и сделаю.
P.S. Мотоцикл всегда заправлял как написано в книжке, на крышке бака.
Если мне память не изменяет лил 200 грамм масла на 5 литров бензина.
Только я заправлялся так:
Приезжал на заправку заливал в бак 5 литров 80 бензина, доставал из бардачка 200 грамм масла, заливал в бак, откатывал мотоцикл от бензоколонки и пытался размешать все это дело в баке наклоняя мотоцикл влево вправо, жал на передний тормоз и раскачивал мотоцикл вперёд и назад, заводил и ехал.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 22:09
Есть один вопрос, не по теме(извиняюсь).
Из цилиндра куда вкручивается колено у меня подсекало.
Когда снимал цилиндр соответственно выкрутил колено и заметил там металлическую прокладку(шайбу) она не много изогнута.
Её можно выпрямить или лучше заменить на аналогичную новую, если такую новую не найду можно ли там сделать шнуровым асбестом?
Последний раз редактировалось xJlaIIax 18 апр 2012, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 22:12
Когда снимал цилиндр соответственно выкрутил колено и заметил там металлическую прокладка(шайба) она не много изогнута.
Лучше новую впендюрить! Не найдешь - выпрями старую и обмотай одной ниткой шнурового асбеста! Самое то будет!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 23:45
Хотел спросить головку цилиндра какой стороной нужно ставить?
Буквами в сторону переднего колеса?
Хотел ещё поинтересоваться в ребрах цилиндра имеются длинные круглые резинки 4 шт по краям, зачем они нужны?
Вообщем у меня завтра такие планы:
1. Встану пораньше пойду в гараж сниму цилиндр побрызгаю в него ВД-40 и оставлю.
2. Пойду в Авто магазин куплю шнуравой асбест.
Постараюсь купить новые болты в правую и в левую крышку картера, старые уже совсем разбились.
3. Пойду в мотозапчасти постараюсь купить сектор пускового механизма, металлическую прокладку в цилиндр для колена глушителя.
Хотел у вас спросить если там будут кольца для Минска, стоит покупать и менять?
4. Приду с магазинов и постараюсь оттереть цилиндр от ржавчины.
5. Смажу его маслом и буду вращать поршень, если клинов не будет, то буду собирать.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 00:10
да;
для уменьшения шума;
1) постарайся чтоб ВД-40 не попала на рёбра
2) я делал так: сворачиваешь асбестовый шнур в колечко и пропитываешь силикатным клеем и ставишь в место железной прокладки - в итоге не сечёт. Прокладка получается многоразовая.
Если компрессия хорошая, то кольца лучше не менять и вообще если на 2т кольца легко меняются, то это не значит что их нужно менять часто, наоборот чем реже - тем лучше. Обкатанные кольца работают лучше новых, к томуже новые кольца пока притираются ускоряют износ циллиндра. Кольца следует менять когда сильно падает компрессия и мощность двигателя.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 00:42
Если ВД-40 попадет на ребра, то что может произойти?
У меня нет под рукой силикатного клея.
Если не найду металлическое колечко, то сделаю как посоветовал Shuravi.
Каким образом можно проверить хорошая компрессия или нет?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 07:24
И чем повредит WD40 ребрам цилиндра?! Ничем! Только очистит их!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 14:55
Как дела? Есть какие-нибудь новости?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 21:57
в принципе ничего, но зачем алюминий поливать агрессивными жидкостями?
польцем например, или если мот хорошо заводится с кика - значит компрессия хорошая
Последний раз редактировалось Zmicier 19 апр 2012, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 21:59
Манометром.
Руками кик-стартер крутить.
Попробовать на заведомо рабочем и у себя.
