Текущее время: 26 мар 2019, 22:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Клин
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 15:15
xJlaIIax писал(а):
А это проблема появилась в конце прошлого сезона.
Но я с этой проблемой отъездил сезон и отложил её решение на лучшие времена.
Вот и у меня такая проблема случилась в первый раз в январе. А сейчас снова вылезла. Колоть! Хотя бы ради того чтоб посмотреть есть ли потертости на стенках кривошипной камеры и щеках коленвала.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 15:19
Простите меня модераторы за перепостинг. :icon_hot Уважаемый xJlaIIax давай по порядку:
1) 16 апреля ты обнаружил что движок не крутится киком? Так?
2) Сегодня ты снял поршневую Так?
3) После какой операции,процедуры,манипуляции ты обнаружил что коленвал опять вращается?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 15:27
Мотоцикл: MMB3 3.112.11
--KILLER-- писал(а):
откуда тогда ржавь в цилиндре?У тя прихватов то не было?
Это надо спросить у прошлого владельца.
Может быть совпадения:
В один прекрасный день у меня начала периодически пропадать 3-тья скорость, а потом и вовсе перестала включаться, лапку в верх поднимаешь ничего не происходит.
Купил новую коробку и корзину сцепления(старая в заклёпочных соединениях расшаталась).
После всех замен, всё заработало как надо, только ножку стало периодически клинить.
Что бы расклинить ножку делал так:
Проворачивал колесо на нейтралки включал передачу нажимал рукой на кик и в это время шевелил колеса.
Ножку расклинивало, я заводил и ехал.
Думал что зубья полумяца не много не совпадали с новой корзиной сцепления.
Но не давно купил новый полумесяц, поставил и ножку так же клинило.
Опять всё разобрал, снял моторную цепь и понял что клинит моторную шестёрку и значит корзина и кик тут не причём, а дело в моторе.
А дальше вы всё знаете.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 15:28
Ты меня игнорируешь?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 15:31
Barin, он и вращался, но периодически клинило.
То есть с этой проблемой я проездил не одну сотню км.
Но так как это не нормально(периодический клин) решил разбираться в чём дело.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 15:34
Barin, нет, я просто так долго пишу. :)
Я написал выше, это проблемы с периодическим клином я заметил давно, в конце прошлого сезона.
Эта проблема мне позволяла ездить и я не торопился её решать.
А в этом сезоне решил с ней разобраться, так как это не нормально.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 15:36
Я по началу не знал в чём дело, но после того как отсоединил моторную цепь, понял что периодически клинит звёздочку моторной цепи.
То прокручивается, то нет, то есть кли какой то не постоянный, появляется периодически.
Я видео в этой теме выкладывал.
Последний раз редактировалось xJlaIIax 18 апр 2012, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 15:37
Ну вот и у иеня периодически было. Заклинит,пнешь хорошенько по кику-отпустит. Я видео видел,и все внимательно читал
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 15:40
У меня то же самое и не могу выявить проблему, так как нет опыта в ремонте мототехники и знакомых таких нет.
Есть правда они человек у него был ИЖ, он как то с ним возился, потом продал.
На данный момент учиться на механика.
Думаю к нему обращусь, а больше не к кому.
Знаешь что мне ещё помогало выйти из клина.
Часто но легонько бил ногой по кику и примерно раз на 10-15 его расклинивало.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 17:42
Все таки я склоняюсь к тому что коленвал смещается влево/вправо и щеками клинит. Примерно вот так http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... M64CBduoQg Но у него ж ничего не клинило
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 19:00
Ну не себе хрена люфт! Видимо, подшипникам кирдык! Возможно, стопорные кольца забыли поставить и посадочные места под подшипники в картере разбило!
Последний раз редактировалось Shuravi 18 апр 2012, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 19:09
если такой люфт, то под замену подшипники коленвала
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 19:11
Но тем не менее ничего не клинит. Я в личке общался с этим человекомю Он говорит "это гуляет сам коленвал,но мотор работает хорошо".
Последний раз редактировалось Barin 18 апр 2012, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 19:36
У меня слава богу такого люфта нет, пытался пошатать вообще никакого люфта не заметил.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 19:37
А сейчас если покрутить коленвал без установленного цилиндра,он будет крутиться? Или будет подклинивать?
