Текущее время: 26 май 2019, 00:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Клин
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 17:17
Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться в проблеме.
У меня что то клинит, но клинит не постоянно, а периодически, то есть то нормально проворачивается, а то случается клин.
На ум приходит два варианта или поршень или коробка.
Когда ставлю на нетралку так же клинит.
Видео:
http://www.youtube.com/watch?v=3Hf5ebwa ... e=youtu.be
 Заголовок сообщения: Re: Клин
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 17:21
Мотоцикл: Минск 3.112
не увидел лапку кпп, ты с передачи снял?
3.112, 1990 г.в, карб пакко
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 17:24
Мотоцикл: ммвз 3.221
Что то в поршневой клинит.
Снимай цилиндр и смотри.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 18:45
Как хорошо что я увидел эту тему. Все один в один. Приходим как то в гараж,мотоцикл разок кикнулся,а потом так же колом встал. Я думаю "ну мож кольцо сломалось,поршень заклинил". Для верности попробовал толкнуть поршень через свечное отверстие-стоит мертво. Так же скинул левую крышку двигателя,так же чуток играла корзина а ведушая звезда моторной передачи стояла мертво. Все так же один в один. Ну скинули двигатель. Открутил цилиндр и на удивление он снялся легко с поршня :shock: а коленвал не вращается. А в гараже холодно. Решили пойти в подвал нашей трехэтажки (у меня там небольшая кладовка-мастерская),принес туда двигатель,ну и ковыряю его на верстаке. В подвале тепло,разобрал коробку,кручу-верчу его из кривошипной камеры вылилась довольно большая лужа конденсата. И тут СТОП! Я замечаю что коленвал начал крутиться :shock: Собираю все обратно на мотоцикл-работает! Но появился какой то зудящий звук. Но мы тогда этому звуку не придали значения. Сошлись во мнении что в кривошип. камере замерз конденсат и прихватил щеки коленвала,т.к. двигатель периодически заводился в холодном гараже,но толком не прогревался. Еще пару раз вылезала такая проблема,но двигатель удавалось провернуть хорошим пинком по кику. И вот сегодня звонит брат и говорит решил первый раз выехать,опять кое как завел мотоцикл и зудящий звук усилился и стал скрежещущим. Вот в майские праздники поеду к ним и буду разбираться что и как. Ты если найдешь причину дай знать.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 19:09
С передаче не снял, но свечку выкрутил, то есть компрессии нет и заднее колесо должно было легко прокрутиться.
А вот в этом видео я снял с передачи, то есть на нетралки и пытался руками прокрутить корзин сцепления.
Завтра буду разбирать.
Вечером отпишусь об успехах.
Последний раз редактировалось xJlaIIax 16 апр 2012, 19:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 19:21
а мне показалось что коробка. Хотя точно утверждать не буду
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 19:27
У знакомого была похожая ситуация, тоже раз через раз проворачивался и клинил. В итоге оказалость между щеками коленвала и картером попала стружка металлическая и хрень какая то похожая на песок. Все это не давало коленвалу нормально вращаться.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 19:36
Забыл написать, что коробка новая в прошлом сезоне менял.
У меня создается впечатление что коленвал смещается в коренных подшипниках влево либо вправо,и боковой поверхностью щеки клинит о стенку картера. Попробуй ударь по правой цапфе,затем по левой
Последний раз редактировалось Barin 16 апр 2012, 19:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 19:37
eto utebja stoto s porsneboi ili kolenbalom,snimai cilindr i bsjo budet jasno,a tak eto gadanie cistaja,korobka kazetsa povoracibaetsa svobodno,no proberjat legko skin motornuju cep i probuj krutit korzinu sceplenija,esli idot,tada 100%sto to b krivoshipnoi kamere ili porsnevoi.
Quattro power
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 19:39
Попробовать что ли налить в кривошипную камеру соляры. Промыть при снятом цилиндре
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 20:01
Шурави,ты вроде сейчас в этой теме. У тебя какие соображения?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 20:05
Мыслю так, что к правому подшипнику подкрался пушистый северный зверек! Тем более, его водичкой мыло! Правый подшипник в 105 моторе и так смазывается не очень хорошо! Ведь не зря в 3.11211 изменили схему его смазки... Да и подшипники ныне не те, что выпускали ГПЗ во времена СССР!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 20:11
Подожди-подожди,какой 105 мотор? У меня минск 2006 года
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 20:18
У тебя мотор 3.11211? Там внутренние подшипники смазываются маслом из КШМ. Один наружный - маслом из картера. Но всё одно, проверить надо подшипники. Снять генератор, цилиндр, моторную цепь и проверить на легкость вращения. В современных коленвалах нередко щеки проворачиваются относительно друг друго по оси пальца НГШ.
