Текущее время: 19 сен 2019, 02:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 18:01
Мотоцикл: ММВЗ - 3.112.12 ,Велосипед стелс ездит за запчастями для ББ ;)
Shuravi писал(а):
lexarider писал(а):
Мой минск в городи один, ток китайцев много и пару ижев и явы. Запчасти есть но мало на Минск. Могу только заказать.
Я в роди и бензин плохой не лил и масло вроде было, неужели все так плохо? :shock: Ну неспорю ездил я быстро максимум на 4 передаче до отсечки постоянно так ездил. :|
Сейчас добавлю фото зеркало цилиндра.
Не обольщайся! Твой "Минск" в Нальчике не одинок! Запчастей, говоришь, мало? А про тырнет-магазины тебе известно? На этом форуме есть цельная ветка за эти магазины.
Скок ездел некого не видел. Про интернет магазины просто не дописал. Хочу взять с moto18 и ветку читал.
Вы бы дали совет что поменять?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 18:09
Неблагодарное это дело - давать советы по ремонту заочно! Надо "пощупать, понюхать...". То, что видно по фото - тебе многие отписали. Осмотр фото рабочей поверхности цилиндра ничего не даст. Цилинд надо толково промерить индикаторным нутромером. Промерить и поршень. И только потом принимать решение о замене или расточке-хонинговке под ближайший ремонтный размер. Кстати, толковый расточник обрабатывает цилиндр под ближайший ремонтный поршень при его наличии.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 18:16
[/quote] Неблагодарное это дело - давать советы по ремонту заочно! Надо "пощупать, понюхать...". То, что видно по фото - тебе многие отписали. Осмотр фото рабочей поверхности цилиндра ничего не даст. Цилинд надо толково промерить индикаторным нутромером. Промерить и поршень. И только потом принимать решение о замене или расточке-хонинговке под ближайший ремонтный размер. Кстати, толковый расточник обрабатывает цилиндр под ближайший ремонтный поршень при его наличии.[/quote]
В лицеи когда учился.Т/о преподавали у преподавателя был "нутромер" кажется он так называется. Схожу проведаю может поможет.
П.С Я вот так и не пойму неужели я ток плохо следил за двигателем :( МАсло лил Олрайт или лукоил 2т. Теперь только синтетику быду покапать :evil:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 18:36
Сепаратор под замену, если подшипники имеют биение на цапфах или внутренняя обойма проворачивается - коленвал на замену. Поршень и кольца оставь родные, т.к. у тебя хорошая компрессия нет смысла менять обкатанную поршневую на новую, только усилишь износ циллиндра.
Если будешь менять коленвал, то обкатывать его как новый двигатель, т.к. головки шатуна - самые нагруженные элементы мотоцикла и притираются очень медленно.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 22:02
lexarider писал(а):
http://www.imagepost.ru/?v=dscn2126_1.JPG http://www.imagepost.ru/?v=dscn2125.JPG На поршни видно с одной стороны что он не прилегал к цилиндру кажется не равномерный износ.
Шатун погнут,из-за этого поршень и ходил с перекосом,и получился неравномерный износ.Цапфы колвала в местах посадки подшипника,можно попробывать налудить оловом и затем обработать до размера.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 22:41
Спасибо за помощь
Последний раз редактировалось lexarider 24 мар 2012, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 22:45
Это не я писал "Шалун погнут" :D
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 10:43
Как то интересно с копировалось :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 16:00
чем вам не понравился поршень? если в цилиндре не болтается и зазор допустимый зачем менять? Автор меняй кольца, сепаратор, подшипники, сальники и он у тя проездит ещё хз сколько
