Текущее время: 09 дек 2019, 07:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 15:31
Мотоцикл: ММВЗ - 3.112.12 ,Велосипед стелс ездит за запчастями для ББ ;)
Здраствуте Минсководы!
Помогите подобрать запчасти и подсказать дельными советами! Часть ветки почитал, часть вопросов отпала. :o
Сама суть темы располовинел двигатель и набираю в корзину на moto18.ru, и надо подсказать опытным взглядом что нужно поменять!
Мотоцил 94г. Генератор маховичного типа.90вт
http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=27&t=4031
Все фото 1024 на 768
размер в ср 326 кб
1) Начнем с поршня- прикреплена фото, пока помереть кольца- зазоры,толщину нечем, ну компрессия хорошая 85-75км/ч идет, На поршни видно с одной стороны что он не прилегал к цилиндру кажется не равномерный износ. Я прав? Сильных повреждений : ВЫгораний ,задиров И т.д. не нашел.
http://www.imagepost.ru/?v=dscn2126_1.JPG
http://www.imagepost.ru/?v=dscn2124.JPG
Фото со стороны впуска и выпуска !
http://www.imagepost.ru/?v=dscn2123.JPG
http://www.imagepost.ru/?v=dscn2125.JPG
Продолжения ниже! П.С ограничения по кол -во ссылок в сообщении!
Последний раз редактировалось lexarider 23 мар 2012, 18:04, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 15:42
Баллы репутации: 13
У меня одного фотки не открываются?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 15:44
Да, фото не открываются.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 15:46
Игольчаты подшипник - точно не скажу про состоянии все на фото, нехвотает одной "иглы" стоит заменять или нет? И кажется или он трёться обоймой, есть две полоски с наружы.
http://www.imagepost.ru/?v=seperator_minsk.JPG
Колен вал - если не ошибаюсь то там где стоят подшипники есть на валу выработка но она не равномерно ког будто колен вал кривой. Выработка должна быть ?
http://www.imagepost.ru/?v=dscn2113.JPG
http://www.imagepost.ru/?v=dscn2111.JPG
http://www.imagepost.ru/?v=dscn2110_2.JPG
размеры мерял штангенциркулем:
по выработке 18, 19 мм сам вал 20 21. Все около и не точно.
Потом измерю точней.
Шатун - немного болтается в стороны но в пределах нормы. В верх в низ не болтается.
http://www.imagepost.ru/?v=dscn2112.JPG
Последний раз редактировалось lexarider 23 мар 2012, 17:56, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 15:47
залей фото на radikal.ru
без фото помочь не сможет.
мото18 - китайчатина.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 15:48
сейчас сделаю подругому. ПОчемуто сылки с превью на форуме не работают.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 15:49
Баллы репутации: 21
На нём что без масла ездили???А сепаратор однознално под замену!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 15:54
Поршень лучше поменять.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 15:55
Да не вроде добавлял :roll:
Там и где посмотреть ремонтные размер какой покупать?
Последний раз редактировалось lexarider 23 мар 2012, 15:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 15:56
поршень однозначно под замену, со всеми потрохами. И скорее всего, с расточкой или заменой цилиндра.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 15:57
Вал ещё вполне живой.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 16:12
сепаратор выкини.
Коленвал что, в подшипниках крутился? судя по выработке на левой цапфе
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 16:33
Сепаратор, однозначно, на металлолом. А вот коленвал можно попытаться восстановить. Либо- выточить и перепрессовать цапфы; либо - на станке сделать накатку в местах посадки внутренних обойм подшипников. Кстати, если ВГШ жива, то можно цапфы перепрессовать с другого, убитого коленвала. Естественно, проверить центровку цапф и отсутствие биений щек придется.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 17:33
Мой минск в городи один, ток китайцев много и пару ижев и явы. Запчасти есть но мало на Минск. Могу только заказать.
Я в роди и бензин плохой не лил и масло вроде было, неужели все так плохо? :shock: Ну неспорю ездил я быстро максимум на 4 передаче до отсечки постоянно так ездил. :|
Сейчас добавлю фото зеркало цилиндра.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 17:48
Не обольщайся! Твой "Минск" в Нальчике не одинок! Запчастей, говоришь, мало? А про тырнет-магазины тебе известно? На этом форуме есть цельная ветка за эти магазины.
