Текущее время: 24 май 2019, 20:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: поршень
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 17:36
Калян писал(а):
hawal писал(а):
ты хочешь сказать что допустим на урале есть замки?имел то он ввиду 4т двигатель,что не надо замков
стопор это стопорное кольцо.
тот стопор что фиксирует кольца на поршне 2т мотора называется штифтом. разницу изучите, а потом что-то советуйте людям
я тут людям сейчас ничего не советую,всего лишь тебе объясняю что имел ввиду вася
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 21:26
Откуда: Белогородская область. Шебекинский район. с. Никольское
Мотоцикл: ММВЗ 3.11212, ЗИД-Курьер, Юпитер-5, Планета-5
Привет всем братьям по увлечению. Сегодня мои по катушки обошлись неудачей. Поршень лопнул, не подскажите из-за чего может так лопнуть, масло в бензин лью штиль, в двигатель лукойл. Бензин сейчас уже пол года заливаю АИ-92, у нас 76(промалчу :x )
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 21:30
пару вопросов:
-Стопора,штивты не вылетали из поршня?могло ими пробить
-Инородные тела не попадали?могло кстати потом в выхлоп улететь
-Поршень холодильник имеет?мог лопнуть от перегрева
-Карбюратор новый не ставил?
Как вариант осмотри на наличие задиров,царапин цилиндр,смотри чего нет на поршне,смотри следы побитости на головке
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 21:43
пару вопросов:
Стопора, штифты на месте. Карбюратор новый не ставил, стоит 62.
Задиров царавин нет(слава боку). У меня поршень был 0 размера.
Какой ремонт поршень ставить? и цилиндр надо протачивать?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 21:47
тогда смотри наличие холодильника-отсутствует-значит перегрелся поршень из галимого металла и лопнул,впринципи поставь поршень 00 или 000,что лучше подойдет по зазорам,а точить это если
hawal писал(а):
чтобы узнать надо точить или нет,надо померять диаметр сверху,потом в центре,потом отнять от центрального диаметра верхний,и разделить это на 3,14,если выходит 0,6 или больше то точить
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 21:51
такое может быть от раннего зажигания...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 21:55
от раннего,сильно раннего стреляло бы в карб,или вобще назад поехал бы(были случаи),но автор об этом не упоминал
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 22:01
Баллы репутации: 13
Может смесь бедная............
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 22:03
вполне возможно...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 22:05
Поршень скорей всего роняли,или колотили по нему.Образовались микро трещины,а потом под нагрузкой трещины начинают разходится во все стороны,а потом раз и кусок вылетел нахрен!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 23:29
По нему не кто не колотил, покупал новую ЦПГ, всё аккуратно поставил, 2 года на ней от катал, а сегодня на тебе бац, ну я думаю скорей всего перегрел, так как двиг сегодня был под большой нагрузкой то 1 на разрыв то 2 передача, мотокроссом немного увлекаюсь, весна настала, грязи по уши, вот и давай гонять по бездорожью. Ладно нечего страшного, поставлю новую поршневую дальше гонять будем(после обкатки, поршня)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 14:40
Мотоцикл: -=Минск 125=-
-=Сова 175=-
-=Иж юпитер 5=-
-=Зид 200 тарпан =-
Поршень какова ремонта лучше ставить?
Неважно как падаешь, важно как поднимаешься!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 14:56
Цилиндр расчачивают и хонингуют исходя из его износа под ближайший ремонтный размер поршня. Отдай цилиндр расточнику, он его промерит и скажет тебе, под какой диаметр его реально отремонтировать. Потом покупаешь ремонтный поршень соответствующего размера. И отдаешь цилиндр вместе с поршнем на ремонт. Кстати, обрати внимание на цветовую маркировку бобышек под поршневой палец и маркировки самого пальца и ВГШ. В идеале они должны совпадать. Более подробную информацию о селективной сборке ищи в литературе, коей на форуме более, чем достаточно!
