Текущее время: 18 мар 2019, 17:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Не больше 70-ти
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 16:24
А у меня минск 3.112 больше 80 не едет , хотя максималка должна быть 95. Кстати на 80 км/ч такой звук появляется, цокающий, как буд-то в двигле камушки летают. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 23:11
моторную цепь проверь
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 09:34
Мотоцикл: ММВ3
Скажи пож.что там нужно регулировать?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 10:14
там ток менять если проскакивает, и шестерни тоже
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 14:30
Мотоцикл: ММВ3
понятно
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 23:43
Мотоцикл: Минск-Лидер
у меня мот 3.113 на 1, 2, 3 разгон и динамика гуд
на 14 звезде на 4-ой после 70 что-то начинало цокать как будто что-то коротило, хотя с проводкой всё в порядке
поставил звезду на 15 та же песня только после 80 что-то цокатит и при дальнейшем поднятии дросельной заслонки как будто сам тормозить начинает, хотя на 1, 2 и 3 мотор раскручивается очень хорошо, в чём может быть дело не пойму
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 13:44
Баллы репутации: 20
цокает - может детонация из-за переобеднения смеси?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 14:46
Мотоцикл: ММВ3
моторная цепь растягивается?Если она растянута это может быть причиной звука?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 15:02
Баллы репутации: 20
так цепь и на холостых стучит
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 15:08
Мотоцикл: ММВ3
нет на холостых у меня не стучит ничего.На скорости больше 75 км/ч какой-то звук.А что тогдА?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 11:34
нагар на свече вроде нормальный, светло коричневый, уровень поплавков в норме, игла поднята, заводится хорошо, но смущает то, что болт качества у меня завёрнут до отказа, когда начинаю откручивать, то обороты падают, я так думаю может предыдущий хозяин поставил жиклёр не родной а какой нибудь поменьше, кстати на к2401 стоит у меня на 145
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 23:23
Баллы репутации: 20
опусти иглу и проверь уровень топлива на предмет занижения. ГТЖ штатный?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 04:03
брал мот бэушниым, вроде жиклёр 145 на к2401
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 13:04
Звезда на 14, двигатель купил и не вскрывал, правый подшипник разбит (люфт цапфы) и карбюратор ПАККО. Не знаю, восходовская ли у него корзина... знаю, что выхлопная орёт.
Скорость 95 максимум, больше наверное не едет, но не проверял. Разгоняется быстро, на 2 передаче 60 выдавил на весь газ. Так же торохтит на четвертой между 60 и 75 (якорь по датчику бьёт), но если газ постепенно и медленно добавлять, то звук может и не появиться. Звёздочки на 15 или 16 нет, но хотелось бы. Зато есть ещё одна на 14. Вдвоем с горки или по прямой - максимум выдавливал 85-90.
Расход радовал по началу, а потом наверное выставил неправильно зажигание или просто стиль езды поменялся и расход на литр поднялся.
Ах да, при сборке спидометра скрутил "брехню". Рядом ехала ява, я ехал со скоростью 80, а у него более 90 показывала.
На счёт твоей проблемы - поршневая слабая ИМХО
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 14:50
Мотоцикл: Карпаты 2
Минск ММВЗ 3.11211
Зажигание наверно стоит "на резвость"..
строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения.
