Текущее время: 22 май 2019, 05:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не больше 70-ти
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 09:00
f12SEGA писал(а):
Rukichisai писал(а):
смотри цпг (цилиндра поршневая группа) может кольца сносились ,ещё карб может быть виноват подрегулируй
у знакомого тоже такая проблема была ,он меня позвал к себе ,начали капаться сняли горшок а там первое кольцо на пополам треснуло а в втором кольце куска не хватает поменяли поршень кольца поставили ,после на двигателе
звезда ведущая у него на 16 стояла я ему предложил на 12 поставить поставили ,завелся все как надо он проехал катнулся ,сказал что 95 гнал .
На 12 зубовой никак не может 95 км\ч ехать!
Да хоть стозубовую ставь - не поедет "Минск" 95 км/ч!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 09:44
Со штатной ведущей звездой на 14 зубов ~ 95км/ч где-то.., это зависит от максимальных оборотов, которые ограничены системой зажигания. Допустим раскрутишь до 7000об.мин, передаточное отношение трансмиссии при Zперед=14 будет 43/14*2,75=8,45,
окружность колеса 0,622*3,14=1,95м
считаем: 7000/8,45*1,95*60/1000=97км/ч,;
если взять ведущую звезду на 15 зубов, то 43/15*2,75=7,88
считаем: 7000/7,88*1,95*60/1000=104км/ч
Конечно это при условии что мощности двигателя хватит для преодоления всех сил сопротивления.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 17:04
На стозубовой минск тупо не стронется!
Shuravi,посмотри,минск 3.113 макс. скрость 100 км/ч!
У меня стоит двигатель с м106,написано макс. скрость 85 км/ч,у меня немного пиленный цилиндр и подогнанный поршень.Макс.скорость у меня 90 км/ч при Z=14!При Z=16 чуть больше 92-94 км/ч!Обороты по сравнению с двигателем 3.112.1 близки к 6000 об/мин.
Может у вас такой минск? :roll: Что быстро не ездит...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 18:41
хмм... у мя стоит мотор 3.115, звезда на 15, восходовская корзина, вынут глушытель и снят воздухан, на 3 передаче- 90км/ч) вопрос: сколько будет ехать на 4 передаче?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 18:53
Я думаю он взлетит. ;-)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 18:56
а я думаю спидометр врёт
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 19:00
Поставь глушак и воздухан на место и попрет.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 21:18
спидометр проверял едущим рядом китайцем и у нас показания точно совпадали
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 21:23
я снимал чисто максималку померять, потом назад все поставил) уже в нормальном состоянии он идет 110 и розгон подольше, для минска ето много))
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 22:27
фишка в том что любые спидометры врут,и у тебя и у китайца соврал км так на 10,или чутка больше,а может и меньше
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 14:05
Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.112.1 и Скутер Yamaha jog next zone
Green писал(а):
Я кстати тоже думаю что грешит цпг. Наиболее вероятно-ведь ведь остальное в норме.
Да уж.. когда вот так едешь 70 по звуку движка и сотню дать можно
если компрессия плохая то тянет хуже
проверь котёл может износился - тогда тока растачивать или новый брать
ещё может зажигание....
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 14:06
это точно!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 22:54
Abel писал(а):
Поставь звезду на 19зубьев , тягловая сила ослабнет,по горам хуже идет и дольше разгон,зато на трассе-полет...15зубка-для сельской местности.
Я когда мот купил нам передняя звезда тож большая была,дык я даде маленький пригорок с небольшого рагона взять не мог,потом поставил сток и все норма.
Минск-это сила
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 10:19
Мотоцикл: ММВЗ 3112
http://calculator-online.org/s/kalkulyator/
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 14:18
Мотоцикл: M1nsk
Значит вот что звезду на 19 лучше не ставь, будет с ней очень долго разгонятся, для скорости нужно проюзать чутли не весь мот, наверняка где то неисправность, причин тут масса, но основное проверь цпг, подшибники, карб, цепь если всё это норм, мот поедет и больше 80 км. :!:
